18PESSOAL MEU EMAIL.
casa do diesel diz:
quebra mancais do comando,entorta valvula, sede de valvula e as vezes quebra pistão, é rabo de foguete.........
CUIDADO ESSE MOTOR É DELICADO.
O ponto é facil!!!!
O comando se vc olhar de frente a polia vai ver uma marca ela fica se fosse um relógio no numero quatro 04 e no motor vai ter uma saliencia em forma de triangulo;
na bomba injetora fica como se fosse um relógio no numero doze 12;
o vira brequim como se fosse o numero onze 11.
qualquer duvida me add [email protected].
meu bom amigo estou disposto a lhe ajudar em qualquer mitsubshi ela quebrou os 2 eixos balanceadores ou somente a s correias
Ela quebrou os eixos balanceiros
casa diesel me diz uma coisa essa l200 esta sem funcionar os dois comandos auxiliares da correia pequena, me disse o dono dela que ela estva assim a muito tempo isso pode acontecer, desculpa o transtorno.
Funciona, essa correia e pra tirar vibração do motor
Aqui cansa de chegar sem essa correia
Amigo brutão, o ponto é simples mesmo, e com a explicação do Almeida da Casa do Diesel então, mamão com açucar. Os comandos auxiliares a que vc se refere, são na verdade os eixos balanceadores que o turbomais citou, e pelo que entendi o que quebrou aí foram os mancais do comando, certo?. Aqui na região é comum encontrar estes motores sem a correia dos balanceadores, por motivo de "economia" dos proprietários.É o tal jeitinho brasileiro. Até funciona, mas não é recomendado, pois provoca alta vibração no motor, chegando a casos extremos de quebra do bloco.
Voltando à quebra da correia principal que é o seu caso, o mais comum é ocorrer a quebra dos mancais do comando e dos balancins, talvez o eixo dos balancins. Empenamento de valvula também ocorre, mas é menos comum. Antes de tirar o cabeçote, vale a pena montar a correia e os balancins novos e girar o motor na mão, se não prender é certo que não afetou válvula.
Mais algumas dicas:
-Os balancins de admissão e escape são diferentes um do outro, atenção na hora da compra.
-Verifique a causa da quebra da correia, se foi só por falta de troca ou se há vazamentos na caixa da correia. O óleo detona a correia rapidinho.
-Atenção ao estado dos tensores, na dúvida, troque.
-Se tiver vazamento no retentor do virabrequim, deve-se examinar a pista do retentor,que é na verdade a peça que toca a bomba de óleo.É só puxar que ela sai.Costuma apresentar trinca, aí só outra...
-Se o veículo for semi-injetado(bomba injetora com comando eletrônico), MUITA atenção à ligação correta das mangueiras de vácuo dos solenóides. Se alguma ficar errada, vai acender a luz de anomalia e vai dar dor de cabeça depois.
-No mais, vai com fé, não é dificil não, só é um pouco mais "delicado" como disse o Almeida.
Abraço
VILMAR VALEU MESMO PELA SUA DISPOSISÃO ESPERO AJUDAR A TODOS E A VOCE POIS SE UM DIA PRESISAR DE MIM ,ESTAREI AQUI AGRADEÇO DE CORAÇÃO. FIQUE COM DEUS E QUE ELE CONTINUE ABENÇOANDO PESSOAS COMO VOCE.
Brutao vc estar na mão de dois mestres, Almeida e Gnoato.
Valeu amigo, "tamo" aqui pra isso...hehe
