18faça a adaptação do corpo, existe na ravens.com.br informativos de como fazer.
não consegui encontrar nada neste endereço ravens.com.br
experimente este procedimento:
Tente o seguinte processo..... desligue os terminais da bateria (ambos) e ponha os cabos negativo e positivo em curto por pelo menos uma hora. Mantenha a chave de ignição desligada durante esse tempo. Transcorrido este espaço de tempo, religue os cabos normalmente. Após isso feito, ligue a chave de ignição e aguarde pelo menos cinco minutos, para que haja a condição da borboleta reconhecer a abertura de marcha lenta. Vire arranque sem desligar a ignição e não acelere, deixando o motor pegar em marcha lenta. Mantenha esse funcionamento até o eletro-ventilador ser disparado. Agora e tão sómente agora, dê uma acelerada rápida utilizando todo o curso do acelerador. Com esse procedimento, a marcha lenta deverá estabilizar. Caso não estabilize, poderá ainda, haver alguma entrada de ar falso em qualquer ponto do coletor de admissão. Verifique isso. Boa sorte ao amigo. (Copiado do site antigo da Ob.)
Policarpo, então, pelo jeito sua oficina não foi pra frente, acho que nem poderia ter ido mesmo. Boa sorte na venda, não esquece de oferecer aos proprietários de veiculos.
vou efetuar esse procedimento!
muito obrigado!
caro amigo eu estava com este mesmo problema esses dias
apos fazer esses procedimentos nenhum deu certo cendo que sempre usei eles e sempre tinha funcionado
apos falar com um amigo aqui do lado que tem oficina ele me falou para tirar o chort plug e soltar o distribuidor, mexer ele 6x de um lado pro outro deixar no ponto certo , apos isso segugar o carro acelerado entre 2500 rpm por 1 minuto e soltar fazer isso por 6x.
e depois o carro normaliza ...
fiz esse procedimento depois de ter feito o de desligar a bateria,
o veiculo ja estava quente ficou bom espero que ajude. abraço
sempre eu fiz esse procedimento, deu certo.existe outra forma de resetar:
desligue os cabos da bateria por 12h.
retire o conector shorting plug
ligue o motor sem acelerar, deixe funcionar por 90 minutos
desligue o motor e conecte o shorting plug.
ligue o motor, verifique avanço, 9°amps
tive um problema parecido, foi resolvido com resetei o parametro auto adapitativo. e fiz regulação basica tudo pelo scaner ok, tem scaner que vai direto e outros como rasther que precisa digitar o codigo se não estou enganado é 001. boa sorte
já tentou desfragmentar a central.
certa vez eu a desmagnetizei... mas por nao acreditar nao deu certo...!
meu amigo,existe um procedimento,desliga a bateria,retira a central,aguarde 1hora religar tudo,e liga o carro,se continuar,liga todos os cnsumidores de energia do carro,acelera o carro ate 2500rpm por 10 segundo,deixa cair em marcha lenta,aguarde 1 minuto,e volta repetir o processo,por 10 vezes.boa sorte
Amigo basta retirar short plug e depois girar o distribuidor até normalizar a rotação deixa o motor trabalhando algum tempo assim e depois retorna ao ponto original, já fiz isso várias vezes e deu resultado.
amigo aconteceu comigo tambem, o que fis, desliguei a bateria por duas horas, liguei novamente e liguei a chave de ingnição com os farois ligado e o alerta por 15 minutos, desliguei a chave e funcionei o carro sem acelerar e deixar na lenta até disparar a ventoinha por quatro vezes e foi resolvido o problema.
Pode dar certo.
é, mas o sistema tem de estar todo OK.
Outra forma de fazer adapitçao do MI aPÓS A LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA EH LIGANDO TODA PORTENCIA ELETRICA DO CARRO COM O MOTOR LIGADO.
FAROL
AR
LIMPADOR DE PARABRISA
DESENBASADOR TRAZEIRO..ETC... E tudo vai volatr normal.
BASTA DESLIGAR A BATEIRIA POR ALGUNS MINUTOS (TEMPO NECESSÁRIO PARA DESCARREGAR OS CAPACITORES), RELIGAR A BATERIA, LIGAR A CHAVE SEM DAR APARTIDA, ESPERAR MAIS OU MENOS 1 MINUTO DEPOIS DAR A PARTIDA E DEIXAR O CARRO FUNCIONANDO SEM ACELERAR ATÉ A MARCHA LENTA ESTABILIZAR. SE NÃO FUNCIORNAR É PORQUE AINDA EXISTE ALGUMA FALHA SENDO ASSIM SERÁ NECESSÁRIO RASTREAR A MEMÓRIA DE FALHAS COM UM SCANNER.
OBS, ESSE SISTEMA É AUTO-ADAPTATIVO, SE AJUSTA AS FALHAS, POR ISSO QUANDO A BATERIA É DESLIGADA ISSO ACONTECE.
ABRAÇOS.
