11Tenta trocar o pedal. Provavelmente está com problema no sensor dele.
Provavelmente é o sensor do pedal mesmo, faça o teste ou de ultimo caso teste o módulo. Boa sorte.
Troquei o pedal e ficou na mesma!!! Sera que pode ser o que mai? Acho q chicote ou central. Sera meus proximos testes!
Por acaso vc tem escâner ?...si tiver faça o ajuste do corpo vai precisar ou não vai funcionar
O carro tem GNV amigo?
No scaner acusa pedal. Mas troquei por novo e persistiu o problema.
Nao tem gnv!
Testei o chicote e esta perfeito. Vou testar a central, foi o que restou eu acho.
Achei o problema e resolvi hoje.
Depois do aparelho acusar tbi e pedal o sensor de oxigenio trocado por outra oficina.
A sonda era de outro modelo com os fios de resposta de neutro e positivo invertido, apenas encaixe ingual.
Isso deixou a central em curto e tive que recuperar.
Coloquei a sonda certa original e nao deu curto, entao coloquei a central.
Ficou zero novamente. Mas deu dor d cabeca.
Obrigado aos que deram atencao.
Valeu pelo retorno.Entao queimou o aterramento interno na uce?
Isso mesmo.
Por causa de peca errada. Era do astra tambem, mas de outra ecu.
Cuidado que poucos dao atencao.
defeito colocadooooooooooo
