11ola amigo o seu escanner laucer nao faz a regulagem af sem regular o acelerador nao responde
e entra em modo de emergencia tenta manual
desliga a bateria e espera depois liga a bateria e vire a chave espere sem tocar no acelerador
aguarde alguns minutos ate escutar um estalo no tbi apos o estalo esta calibrado ok tenta funcionar
e verifique se esta ok.
laucer e muito bom pra importados mas nacionais ainda deixa desejar.
Olá Tiago.
O Scanner da launch, quando você entrar na VW vai aparecer na tela inical, onde você faz opção:
MODULOS DE CONTROLE
PESQUISA DE SISTEMAS
CODIGO DE NEGOCIAÇÃO
PROCEDIMENTOS VW/AUDI/SKODA/SEAT
Entre em PROCEDIMENTOS VW, - Adaptar a ECU à Válvula de Estrangulamento
Neste local, ele vai explicar qual o procedimento para adaptar o corpo de borboleta.
Na linha VW ele trabalha similar ao equipamento original, mostrando as informações por módulos, sempre 04 itens por vez, nos padrões da VW e quanto aos ajustes, também vai ter que entrar em sistemas por código de números e fazer as adaptações, se você adaptar o corpo de borboleta e depois faça um teste de estrada, se surgir erro novamente, aí sim confirma que tem algum problema em algum sensor, veja qual código de falha será gerado para investigar.
Infelizmente temos poucas informações sobre como operar o sistema VW , mas aos poucos vamos aprendendo.
A Kombi tem o módulo de injeção lá atrás perto do motor, e o pedal precisa de uma fiação longa, as vezes pode ter algum problema no chicote, na parte inferior da Kombi.
OLa galera muito obrigado pelas respostas, vou tentar os procedimentos que voces me passaram,principalmente o do parceiro da PROAUTO.Obrigado de verdade,fico muito grato!!
sómente agora to com a kombi de volta na minha oficina.Aparecem dois erros P1570 e P1639...me ajudem .....grato
Oi Tiago.
Esses códigos são universais, tem umas tabela de equivalência com códigos específicos da VW,
P1570 = 17978VW
P1639 = 18047VW
O código 17978 indica módulo de controle bloqueado, pode ser que numa partida o sistema não reconheceu a chave de ignição.
O código 18047 indica posição do pedal do acelerador pista 1 e 2 sinal fora de escala.
Verifique com atenção o problema acusa no PEDAL e não na TBI.
Você vai ter que testar com atenção o PEDAL, mas confira os sinais na entrada do módulo e na saida do PEDAL, pra ver ser tem problema no pedal ou na fiação.
boa noite guri eu trabalhava numa autorizada vw e teve uma que deu o mesmo defeito e aquela os caras tinham batido e fizeram a chapeacao em uma outra oficina e os chapiadores ao tirar a central quebraram um pino ai ela fazia o mesmo sintoma e levei um baile pra descobri da uma conferida pois nao custa nada blz
Olha não vai se ofender más vc testou a bateria de carro? Pois esse muito fragil com a voltagem.da mesma ,não custa tentar . Boa sorte
Ola galera valeu pelas dicas.Testei hoje de manha toda a fiaçao do chicote do pedal do acelerador até a central e da saida da central até o corpo da borboleta.Tirei fora a TBI e coloquei ela no teste da PLANATC testei o corpo,as vezes ele acusa erro e as vezes abre e fecha normalmente,olhei tambem o pino que voce falou que podeia estar quebrado ta tudo ok.Pensei em trocar a TBI mas nao tenho 100% de certeza que é ela.Tambem nao sei se precisa programar a que colocarei em cima.....muito grato a todos voces!!!
Ola galera valeu pelas dicas.Testei hoje de manha toda a fiaçao do chicote do pedal do acelerador até a central e da saida da central até o corpo da borboleta.Tirei fora a TBI e coloquei ela no teste da PLANATC ,as vezes ele acusa erro e as vezes abre e fecha normalmente,olhei tambem o pino que voce falou que podeia estar quebrado ta tudo ok.Pensei em trocar a TBI mas nao tenho 100% de certeza que é ela.Tambem nao sei se precisaria programar a que colocarei no lugar.....muito grato a todos!
Oi Tiago.
Outro dia peguei uma Kombi 1.4 com falha no sensor map, e fui descobrir que era a correia dentada fora do ponto.
Ela funcionava normal, e de vez em quando apresentava falha na aceleração.
Como nesse carro é simples e rápido confira a posição da correia.
