13O CÓDIGO P 1346 É DO SENSOR DE FASE.
AGORA CÓDIGO P 1349 ESSE É DA VALVULA OCV OU VARIADOR DE FASE.
PRIMEIRO É PRECISO SABER O HISTÓRICO DESSE MOTOR COMO COMEÇOU
O DEFEITO SE NÃO FOI APÓS ALGUM REPARO NO MOTOR. SOBRE O CODIGO
1349 VERIFIQUE EMBAIXO DA VÁLVULA OCV QUE TEM UM BUJÃO E REMOVENDO
ESTE BUJÃO TEM UMA PENEIRA QUE EM MOTORES CARBONIZADOS ELA ENTOPE.
COMO TAMBÉM PODE SER SINCRONISMO DA CORRENTE, CORRENTE FOLGADA
ETC. E SOBRE O SENSOR DE FASE ELE NÃO TEM ALIMENTAÇÃO ELE É DO
TIPO INDUTIVO E SE VOCÊ POSSUI OSCILOSCOPIO FAÇA TESTE COM ELE.
ESSE É MOTIVO QUE FICO INCENTIVANDO O USO DO OSCILOSCÓPIO PORQUE
QUEM NÃO APRENDER A USAR VAI FICAR PARA TRAZ PORQUE EU FAÇO UMA
PERGUNTA COMO VOCÊ VAI SABER SE ESSE MOTOR ESTA FORA DE PONTO
OU SE O VARIADOR DE FASE ESTÁ FUNCIONADO OU NÃO, SEM DESMONTAR.
COM O OSCILOCOPIO VOCÊ COLOCA UM CANAL NO SENSOR DE RPM
E O OUTRO NO SENSOR DE FASE E ANDA COM O VEICULO EM MOVIMENTO VOCÊ
VERIFICA SE O SINAL DO COMANDO ESTÁ DESLOCANDO EM RELAÇÃO AO DO PMS.
VOU POSTAR UMA IMAGEM DO SENSOR DE FASE E RPM.
EM VERDE ESTÁ O SINAL DO SENSOR DE FASE E EM AMARELO SENSOR DE RPM
CARO COLEGA O CLIENTE COMPROU ESTE CARRO E ME FALOU QUE O MOTOR DELE E ZERO O ANTIGO DONO TORROU O MOTOR E TEVE QUE COLOCAR UM NOVO NA TOYOTA.
SEGUNDO O CLIENTE ESTE MOTOR E ZERADO. A SIM QUE OLEO E USADO NESTE MOTOR 10W30.
Sinal que chega ao variador de fase com o motor em marcha lenta.
Variador de fase ( OCV )
OBS. Muito cuidado ao aplicar 12 Volts direto no variador de fase
se o motor está com algum problema de sincronismo ou com
a corrente muito folgado pode atropelar as válvulas.
Isto com o motor em funcionamento.
COLEGAS, VAMOS LEMBRA QUE ESTE VARIADOR NÃO QUEIMA FACILMENTE, APENAS COSTUMA TRAVAR POR OLEO RESSECADO. BOM CASO ESTEJA QUEIMADO OLHE ANTES NA AUTORIZADA,PRECISEI DE UM, E NO PARALELO ME PEDIRAM 600,00 REAIS, E NA AUTORIZADA ESTAVA A 230,00!
ATT.
Amigo, que osciloscopio é esse seu? Show de bola hein!>Sinal que chega ao variador de fase com o motor em marcha lenta.
Ola Mecfly.
A primeira imagem do sensor de rotação e fase é do osciloscópio DSO 3064 quatro canais.
A segunda imagem é do osciloscópio DSO 2090 dois canais.
DSO 2090 a partir de 530.00 reais
DSO 3064 a partir de 1600.00 reais.
Jovino onde vc costuma comprar estes osciloscópios?>Ola Mecfly.
Olha eu sempre comprei pelo mercado livre.>Ola Mecfly.
Alguem conhece a loja controller? Sabem se é confiável? alguem ja comprou lá?
http://www.controller-brasil.com.br/produto/dso-3064a-osciloscopio-digital-para-pc-4-can.gerador-25-mhz/131.html
Na compra do equipamento eles querem metade do dinheiro a vista e a outra metada na entrega somente depois de 15 dias.
Achamos meio perigoso isso...
Alguém já comprou desse jeito?>Ola Mecfly.
ENTÃO COMO TESTAR SE ESTA QUEIMADO OU NÃO SÓ NO OCILOSCOPIO?
