12" A GROSSO MODO MEU AMIGO A SONDA1 TEM QUE FICAR OSCILANDO BASTANTE EA SONDA 2 TEM QUE FICAR QUASE ESTABILIZADA E VC NUM PODE SE ESQUECER DE OBSERVAR O TRABALHO DAS SONDAS APOS O CARRO TER LIGADO A VENTOINHA PELO MENOS UMAS 3X,ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Ao meu ver, essa sonda parece defeituosa, em marcha lenta o comum é próximo de 1,8v, ela aumenta a tensão conforme haja aumento de carga do motor. Deixa eu aproveitar pra compartilhar com os demais amigos um artigo técnico aqui da Oficina Brasil sobre sonda lambda de banda larga. No site da MTE Tompson tem diversos vídeos curtos de apresentação e dicas para testes de diversos componentes, se você tiver um maçarico pequeno, pode fazer o teste de funcionamento da sonda externo conforme no final desse vídeo: Lembrando que a NTK (NGK) tem uma parte só de treinamentos super legais, inclusive sobre diversos tipos de sonda.
quais tipos de sonda lambda vc tem neste modelo?
entre no cate MTE que tem a aplicação por modelo
Sonda pré é uma do tipo AF, banda larga, 4 fios.
Sonda pós é uma convencional, 4 fios também.
Aqui no scanner está com um valor em marcha lenta, motor aquecido, em torno de 3,2v. Gostaria de saber se é isso mesmo, pois não encontrei dados referentes a essa sonda para o Corolla. Além da referencia da pré, gostaria de saber a referência da pós, se ele trabalha com sinal de mistura rica ou pobre.
Qual sinal vc viu ai ?
Deve ser sondas Bosch.
Boa sorte.
Você não consegue realizar o teste do catalisador com o equipamento dedicado?
O fato do veículo ter 70.000 kms ( o que na minha opinião não é pouco ), é bem subjetivo. Pois existe muitas variáveis para que ocorra a degradação desse componente.
Mas, por via das dúvidas, tente usar um outro scanner que tenha valores de referência pra te servir de parâmetros.
Tem um manometro que mede entupimento, mas não capacidade catalítica (isso só equipamento de leituras de gases). Mas eu acompanho o Sparta, 70k não é tão novinho, especialmente se o cliente roda com combustível velho, demorou para trocar velas, negliencia filtros de combustível e limpeza de bicos. Se você tiver sondas endoscópicas, tu pode fazer análise visual da colméia, por uma luz forte de um lado e analisar se é possível ver os feixes de luminosidade no outro lado.
Enrico, esse veículo é único dono? Se ele tiver visitado um de nossos países vizinhos do mercosul e tiver abastecido com gasolina aditivada com chumbo dá esse problema, já vi aqui no Acre com combustível da Bolívia. O sensor banco 01, ainda me parece ruim, ele tem que acompanhar o aumento de carga/giro nesse tipo específico (banda larga), se conseguisse um modelo idêntico para troca cruzada, seria excepcional. Bicos estão equalizados e com jatos idênticos? Velas novas? Qual o tipo de óleo que o cidadão usa no motor? (apesar disso ser mais comum em diesel com dpf, na prática, a idéia é a mesma). Ah, já ia esquecendo, e o sensor de temperatura? Tá marcando bem? As vezes ele fica alguns graus abaixo do que realmente marca e a central fica injetando mais combustível pra aquecer, vale verificar termostática também.
Pessoal, vamos lá, estou marcando com um cliente que também tem um Corolla da mesma geração, sem apresentar esse problema, menos rodado inclusive, para pegar esses dados das duas sondas e conferir com os do Corolla que está apresentando o código P0420. Agradeço a quem se disponibilizou a ajudar com dicas do que olhar, mas estou interessado em apenas nos valores de referência das sondas. Inclusive, faltou falar, mas os valores que eu informei para a sonda pré e pós foram também verificadas com multímetro, ou seja, isso não é erro de leitura do scanner. Acontece que esse Corolla trabalha com uma sonda pré do tipo AF e eu não encontrei nada de informação confiável a respeito da voltagem de referência que ela trabalha. Encontrei sim um vídeo falando do Yaris, e que a sonda pré estava trabalhando exatamente na mesma voltagem, mas ai ficou a dúvida se também se aplicaria para o Corolla e não tive infomações sobre a sonda pós, se ela trabalha em mistura rica ou em mistura pobre. Quando tiver pego os dados do outro Corolla para comparar, venho disponibilizar esses dados aqui.
