4Sim, a folga na caixa de direção do Corolla (geração 11, 2015 em diante) é uma falha crônica comum nas oficinas. Como você já isolou o pivô e a bieleta, o diagnóstico está no caminho certo. O problema geralmente se concentra em dois pontos principais da caixa mecânica: • Bucha da cremalheira (lado direito): É o ponto de desgaste mais frequente. A bucha original de fábrica sofre desgaste prematuro, gerando folga radial na barra e o barulho característico de pancada seca ao trafegar em pisos irregulares ou paralelepípedos. • Folga no mancal / Rolamento do pinhão: Menos comum que a bucha, mas também gera ruído direto no corpo da caixa. Procedimento de Confirmação (No elevador): 1. Desconecte os terminais de direção das mangas de eixo para isolar totalmente o sistema de suspensão. 2. Segure a barra axial firmemente próxima à saída da caixa (remova a coifa se necessário) e force-a verticalmente (para cima e para baixo). 3. Se houver deslocamento radial ou estalo, a bucha interna está estourada. Solução: • Substituição da bucha interna: O mercado de reposição oferece buchas de materiais mais resistentes (como o poliacetal/Delrin) que resolvem o problema sem a necessidade de trocar a caixa completa. • Substituição do conjunto: Caso os dentes da cremalheira ou o pinhão apresentem desgaste por falta de lubrificação, a recomendação é a troca ou recondicionamento completo do componente.
Ajusta a folga da cremalheira e testa novamente.
Peguei um caso semelhante duas semanas atrás, e era caixa de direção. Dá uma conferida na folga da cremalheira, no meu caso era mais no lado esquerdo.
Boa tarde esse veículo apresenta crônico em caixa de direção, mas vale verificar bucha da barra estabilizadora!!!!!
