11Provavelmente tem problemas de reconhecimento de AF aí devido a defeito da sonda. Eu sofri muito em uma Fielder 2007 Flex com um problema bem igual. Não acusava nada no scanner, os parâmetros todos certos, inclusive a sonda. Por via das dúvidas troquei a sonda por uma universal Bosch e ficou bom por duas semanas. Voltou só que aí acusava sonda no scanner. Coloquei uma original Toyota e nunca mais deu problema. Depois de trocar a sonda, precisa colocar uns 10 litros de gasolina e andar com o carro alguns quilômetros para ele gravar o novo AF.
Obrigado por enquanto Mauro. Estarei verificando este ponto sobre a sonda. Pra ajudar, o escaner não mostra parâmetro de A/F e fica difícil saber se está alterado ou não.
Colega: O veículo demorar há pegar pode-se ter diversas razões, entre elas: ---Motor de partida, ou seus próprios cabos com as pontas oxidadas, frouxas ou mau isolados. ---Verificar cabos massas quanto a oxidação ou frouxos e terminais de bateria e outros contatos, comutador de ignição. ---Velas de ignição não especifica ou mesmo cabos de velas ruins. ---Mesmo que tenha feito teste da bateria, que tal substituir e fazer o teste. Estes são pontos sugeridos, e espero que tenha sucesso. att. Diaz
O veículo demorar há pegar pode-se ter diversas razões, entre elas: ---Motor de partida, ou seus próprios cabos com as pontas oxidadas, frouxas ou mau isolados. ---Verificar cabos massas quanto a oxidação ou frouxos e terminais de bateria e outros contatos, comutador de ignição. ---Velas de ignição não especifica ou mesmo cabos de velas ruins. ---Mesmo que tenha feito teste da bateria, que tal substituir e fazer o teste. Estes são pontos sugeridos, e espero que tenha sucesso. att. Diaz ->Colega:
Tem um Xarope ai que nesses casos aquece. desliga tira tampa do tanque, Óleo. espera depois da Partida. 65 graus a sombra vê se isso é testes que se Faça n'um veiculo 2007 !
Para certificar que ele está com AF de álcool, teria que simular temperatura bem baixa, menos de 15ºC e observar se na partida aciona o injetor de partida a frio. Se acionar, está no álcool. Eu uso o Kaptor aqui e ele realmente não tem o parâmetro de AF para esse carro e nem a opção de ajuste de combustível. Para simular temperatura baixa você pode conectar um sensor de temperatura e mergulhar ele em um copo com água gelada, por exemplo.>Obrigado por enquanto Mauro. Estarei verificando este ponto sobre a sonda. Pra ajudar, o escaner não mostra parâmetro de A/F e fica difícil saber se está alterado ou não.
Peguei dois casos semelhantes e o problema era a mangueira da válvula do canister do lado do filtro solta. Alguém tirou o filtro de ar e deixou solta. Veja a coloração das velas se estiverem pretas o A/F está errado. Este sistema muda o A/F muito rápido.
MEu nobre,voce ja,verificou,se o consumo de agua esta normal,ja que fez outros testes,nao custa fazer o de vazamento interno dos cilindros,use,mvc3000,plana tc,bom e so mais una sugestion,palavra,do gamorra,boa sorte.nos retorne.
interno dos cilindros,use,mvc3000,plana tc,bom e so mais una sugestion,palavra,do gamorra,boa sorte.nos retorne. Foi uma das primeiras verificações, inclusive velas esbranquiçadas e nada disso apresentou. O veículo demorar há pegar pode-se ter diversas razões, entre elas: ---Motor de partida, ou seus próprios cabos com as pontas oxidadas, frouxas ou mau isolados. ---Verificar cabos massas quanto a oxidação ou frouxos e terminais de bateria e outros contatos, comutador de ignição. ---Velas de ignição não especifica ou mesmo cabos de velas ruins. ---Mesmo que tenha feito teste da bateria, que tal substituir e fazer o teste. Estes são pontos sugeridos, e espero que tenha sucesso. att. Diaz Foram os primeiros testes e verificações que fiz, segue a lista no inicio do topico Bom amigos, agradeço às dicas e o veículo foi liberado para observação. Um procedimento que fiz e até melhorou bastante foi a limpeza no atuador da marcha lenta. Segundo o cliente, agora o motor pega na primeira partida, porém leva uns 4 segundos para entrar em funcionamento, mas pega sem precisar acelerar como antes. Como tem 120.000 Km, expliquei ao cliente a importância da troca da sonda e ele concordou, inclusive tem uma Toyota perto onde ele mora e ele optou pela sonda original. Assim que ele me trouxer e fizer a aplicação, retornarei com os resultados. Por enquanto ficaremos no aguardo. Obrigado.> MEu nobre,voce ja,verificou,se o consumo de agua esta normal,ja que fez outros testes,nao custa fazer o de vazamento
>Colega:
ola colega de profissão, aqui ja tive um parecido em um corola! e aqui também foi sonda lambda com defeito! abraco e espero que tenha solucionado!
