16Retífica completa para resolver a batida de pino.
Questão da falha deve estar relacionado com outra coisa que não seja defeito mecanico.
Retificamos, onde trabalho, uma Fielder, acho que é mesmo ano, km semelhante... resolveu a batida.
Poxa, essa doeu (ou acho que vai doer no meu bolso rsrssr)
Retifica completa num motor toyota com 110 mil km tratado com todo carinho ao longo de toda sua vida(comprei ele zero) é muito pouco pra um carro que se diz "robusto", vou vender ele assim mesmo e pegar outro carro zero de outra marca (eu queria um corolla mais novo), eu vendi meu polo 99 que eu tinha antes desse carro com 200 mil km e o motor ainda sem nenhum problema aparente.
Se tiver caixa para ingressar num novo... beleza.
Se o teu carro estiver inteiro e você não achar algo melhor, invista na retífica.
Foi o que aconteceu onde trabalho: cliente achou tanta porcaria a venda, tanto 0km como usado, que resolveu botar 6contos no motor.
Este problema de alguns corolla é o mesmo que ocorreu com os focus 00, motor zetec: pistão vem na menor medida e a camisa é na maior medida, aí dá folga e o motor "bate pino" de pistão.
Ae Edgar acho muita confiança sua, em diagnosticar um barulho de motor apenas por relato e ainda sugerir ao sr. toscano uma retifica de motor ........ toscano cada caso é um caso !!!!!! á inúmeras variáveis para o surgimento do barulho no motor do seu carro , ainda mais se vc realmente tiver todo este cuidado com as manutenções de seu carro , sugiro a vc que procure um bom profissional para que o mesmo após fazer vários testes relacionado ao surgimento do barulho no motor possa enfim lhe passar um orçamento para solução do real problema !!!!! e jamais mandar retificar o motor do seu carro apenas por dicas , sem testes !!!!!! vlw boa sorte .
obs: meu nome e Jonathan , e moro na cidade de mantena mg , se por ventura vc estiver por perto tenho o mair prazer em ouvir o barulho do motor do seu carro , e após fazer alguns testes lhe passar um laudo do que realmente precisa ser feito para solução do problema !
To co loco e não abro :
Louco (rrss desculpe a risada não me leve a mal) eu faço a manutenção religiosamente até os 50 mil km que por coincidencia foi alcançado no fim da garantia de 3 anos, foram feitas todas as revisões na concessionarias e muitas vezes contrariei até o chefe de oficina algumas vezes, por exemplo a troca das velas do meu corolla de acordo com o manual são com 40 mil km e eu sempre mandei trocar com 20 mil km por prevenção, a mesma coisa para o filtro de ar mandam trocar com 20 mil km e eu trocava a cada 10mil km, oleo junto com filtro a cada 5 mil km colocando 10w 40 semi sintetico original da toyota trocados na concessionária até hoje, o filtro de combustível é trocado a cada 60 mil KM neste corolla (é dentro do tanque) e ele foi trocado a primeira vez com 50 mil km e a outra vez com 100 mil km, óleo da caixa automática mandam trocar a primeira vez aos 80 mil km e as seguintes a cada 40 mil km eu troquei a primeira vez com 60 mil km e a outra com 90 mil km e irei trocar a proxima vez quando chegar nos 120 mil km, limpeza da injeção 1 vez por ano, ou seja a manutenção dele é impecável, meu carro está muito inteiro não sou de sacrificar o motor e quase não pego transito pesado, ando todo dia mas saio bem cedo e volto bem tarde, consigo um consumo de 12 km/l dentro da cidade, a batida de pino dele é bem atipica, geralmente um carro "grila" quando alguem força o motor no meu caso é o oposto só acontece quando estou a 110 km/h em torno dos 2500 rpm e encostando levemente no acelerador pra manter o carro em movimento, pra você ter noção se a pista começa a subir um pouco e a velocidade começa a cair e eu piso no acelerador um pouco pra manter a velocidade, a batida de pino para eu to achando que a mistura ta pobre e está ocorrendo isso, neste exato momento o carro não está batendo pino porque passei a abastecer com a Podium da Petrobras ela tem uma octanagem maior e o carro não apresenta o problema, mas basta eu voltar pra gasolina comum que o sintoma retorna, eu vou fazer um check-up geral no sistema de alimentação, já faz quase um ano que fiz a ultima limpeza então vou fazer novamente amanhã já até agendei na concessionaria e ja enchi o tanque com a gasolina comum, vou ver se o carro volta ao normal, assim que que eu pegar o carro e dar uma boa volta com ele eu passo aqui o feedback pra vocês
olá leva seu carro a uma oficina de sua confiança para fazer o teste melhor
este motor se bem cuidado tem uma grande durabilidade obs carbonização
combustivel tipo de oleo e até arrefecimento boa sorte;)
Concordo com o doutrinador,louco e edy.Faça os testes necessarios.Outra coisa,carbonização nem sempre é sinonimo de retificar o motor,e se vc anda muito com o carro em transito pesado,trajetos curtos onde o carro mal chega a temperatura de uso,estradas empoeiradas e de baixa velocidade ,etc este motor pode criar carbonização e necessitar de uma limpeza.Abraços
realmente tou com o colega leva seu carro a um proficional que ele vai poder
dar uma diagnóstico mas confiavel obs este motor sendo bem cuidado dura muito
boa sorte :
ola amigo, cuida só arrume uma outra bobina original e substitua por a do teu carro só para teste! pode estar ai o problema!
abraços
