16JÁ TESTOU A VAZAO DA BOMBA ? PEGUEI UM E TIVE QUE TROCAR OS BICOS TINHA MAIS DE 100.000
O QUE FALHA IGNIÇÃO OU BICOS ?DETECTOU QUAL CILINDRO ?TENTE LOCALIZAR E VAI POR
ELIMINAÇÃO INVERTE BICOS,ETC.
INJETOU AR NO CILINDROS NÃO É JUNTA QUEIMADA ?
boa noite pelo que entendi não é falha de cilindro, se afirmativo verifique o map, e sonda as vezes esta muito lenta e o map com muita carbonização.
CARO AMIGO A VÁLVULA VVTI NÃO VAI INFLUENCIAR EM BAIXAS ROTAÇÕES COMO DITO ACIMA TESTE VAZÃO DA BOMBA NÃO SOMENTE PRESSÃO, ESCAPAMENTO ENTUPIDO, VERIFIQUE COM UM VACUÔMETRO
Já arrumei vários carros com este tipo de defeito e o problema em todos era baixa vazão nos bicos.
Entao , medi a vazao da bomba esta dando 2.4 litros por minuto . a falhaçao nao e de um cilindro apenas , ja fiz a limpeza e equalizaçao dos bicos ,mas mesmo assim vou ver se troco os quatro , acho que so pode ser isso , depois posto aqui , grato pela ajuda de todos .
Tem uma coisa que me esquçi de mensionar . esse carro nao tinha defeito ate o dono do carro retirar a bateria para colocar em outro carro dele para funcionar . quando voltou a bateria começou a falhar .
será que o "propiotario" não inverteu os fios na hora de devolver a bateria ao carro e danificou a central?
Boa noite , já verificou se o escape está entupido, combustivel ruim tb faz isso!!
Entao galera ! depois de muitos testes realizados cheguei ate a substituir os bicos e nada . como eu relatei antes , foi so odono do carro desligar a bateria o carro começou a falhar .a ECU entrou em conflito .para resolver tive que fazer o procedimento de reset dos parametros auto-adaptativo da ECU no modo manual . pois no rasther nao tem como fazer o reset .agradeço a todos pela força .
>Entao galera ! depois de muitos testes realizados cheguei ate a substituir os bicos e nada . como eu relatei antes foi so odono do carro desligar a bateria o carro começou a falhar .para resolver tive que fazer o procedimento de auto-adaptaçao da ECU no modo manual . pois no rasther nao tem como fazer auto-adaptaçao .agradeço a todos pela força .
Oi massa, como foi este procedimento?
