28Isso é entrada de ar falso.
Tampa o tbi com a mão e vê se o motor morre
A entrada de ar falso provoca mudança de A/F
Observa entrada de ar no coletor,de admissão, borboleta gasta provocando entrada de ar, servo freio, começa tampando o tbi e observa.
Olhar o atuador de lenta pois ele trabalha por indução. Conforme a tensão o êmbolo de ferro mexe p um lado e outro. Veja q marca usaram isto .. eu nunca usei osciloscopio neste sinal do atuador de lenta.
Itens a checar .. entrada falsa mangueira q sai do coletor e vai na Tampa de Valvulas
Depois no reporte a solução
uma coisa bem básica, mas que vai alterar a rotação do motor assim que esquentar, válvulas presas. não há ponto de falhar, mas para trabalhar errado o diagrama de válvulas.
TBI nova mais não original certamente
Colega no scanner apresenta alguma DTC?
Como esta a tensão da bateria no momento da falha?
A bateria esta ok?
A carga de gás no sistema de A/C ?
Temperatura do motor (sensor de temperatura) como esta?
Sensor do pedal do acelerador esta ok?
A tensão de 5v do sistema como esta??
só lembrando que se o sensor de nível estiver com problema tbm faz perder AF visto que ele é que abre a janela de programação do AF no momento em que ligamos a ignição peguei uma Ecosport aqui as vzs o sensor de nível marcava certo e as vzs não e perdia AF direto
Boa tarde meu Amigo! você já desligou a bateria e fez o descarregamento de capacitores ? já peguei uma bronca a sim e fiz isso normalizou na mesma hora ok boa sorte e fica com Deus
Colega as mangueiras do respiro do motor e a mangueira da valvula PCV não estão invertidas não?
A valvula PCV esta boa? No motor 2.0 (motor alto) ela fica no bloco do motor atras do coletor de ADM
ola, bom dia, passando para agradecer a ajuda de todos, e falar que depois de muitos testes, resolvido o problema era o conversor de torque, foi substituído e a marcha lenta regularizou
Olá meu nobre amigo pelo seu relato o básico da mecânica vc já conferiu agora vc terá que partir para os itens mais improváveis,vc já conferiu se não tiraram o catalisador???vc já conferiu o sistema evaporativo (camister) vc já mandou testar está central??vc tem certeza absoluta que este carro não tem nenhum tipo de entrada falsa de ar?? Abraços boa sorte e fica com Deus
