14Colega:
Conforme você diz ruído, entre correias e um tanto difícil definir o som que apresenta para quem não esta por perto, então referente a esta motorização vou descriminar por colocações em top estes ruídos.( Barulho parecido com uma latinha solta ).
Em minha opinião localizar de ruído e achar a causa são defeitos difíceis, em minha oficina fazemos a substituição da correia e usamos um produto na correias.
1° Acumulo de pó, ( Com a concentração de pó nos internos dos anteparos da correia causam uns ruídos e no passar do tempo funcionando o motor funcionando o som desaparece, este pó concentrado causa o ressecamento da correia, então pode para teste pode desmontar o anteparo e lavar com muita água para remover o pó e funcione o motor ).
2° Bomba d água ( Preste bem atenção o barulho não e o característico que os reparadores conhece por desgaste dela, mas sim o som diferente causado pelas peças plásticas utilizada em sua fabricação, e quando se substitui a correia e para e pelo motivo que tensionou a correia nova e consequentemente deu uma nova forçada no eixo da bomba, e passa o tempo e volta o barulho pela manha.
3° São os típicos tensor, correia, polias, desalinhamento ou atrito de peças moveis.
att. Diaz
Estou a procura de uma solução algum dos colegas tem pegado esse problema e resolvido
obrigado pela atenção de vocês
fabio boa tarde
ruidos na correia dos evo 1.0 e 14 ultimamente esta normal, a maioria das correias, e ja testei algumas marcas, e na maioria fazem ruidos,
outra coisa, hoje não da mais para confiar em kilometragem, na maioria aqui na oficina estou trocando pelo tempo, 2 anos no maximo
estou torcendo para no futuro os caras começar a colocar no mercado com um preço mais competitivo as com teflon
e um detalhe , todas marcas de correia , tem no mercado as falsificadas, alem de produzir ruidos quebram facil>pergunto aos colegas de profissa, o que vocês tem feito para tirar o ruido correia dentada desse palio motor evo 1.0,tenho um cliente que o carro dele começou a fazer o barulho com vinte mil ele foi na autorizada falaram que era normal pois essa correia so faz barulho de manha com motor frio fiz o teste tirando as correias do alternador e bomba hidráulica e realmente é a dentada,como o carro estava na garantia ele o pitou por não troca a correia durante esse tempo , apos termino da garantia e vencimento do período de troca, efetuei a troca da correia dentada e tensor originais passado uns 15mil volto de novo o mesmo problema do ruido, pesquisando na internet tem vários proprietários desse modelo de carro com esse problema
durante a semana tenho um revisão neste carro e vou desmontar a parte da correia e da uma conferida na mesma e toda a parte movel
solucionando o problema colco o resultado
Bom é só um palpite, verificar tenção com motor quente e frio.
tensor automático mas aparentemente ta legal tencionamento mesmo assim vou verificar durante a semana
Meu caro, vou falar como cliente agora.
Sou proprietário de uma Strada Working 1.4 EVO.
Após 11 meses de uso de 8 mil km rodados (mês passado), ela começou a apresentar esse problema, gravei um vídeo de manhã e fui até a concessionária conversar com o chefe de oficina que é conhecido do Senai.
Inicialmente ele disse que esse problema era tratado como normal pela fábrica, depois recomendavam a troca da correia e por último estavam enviando uma correia com algum tipo de lubrificação.
Deixei o carro e peguei no outro dia sem ruído e com correia nova pela garantia. Mas sem maiores detalhes técnicos.
Trabalhe em uma concessionaria da FIAT diz os engenheiros da fabrica que o ruido vem da bomba d´água, já peguei vários carros com o motor EVO com ruido na correia, quando o cliente reclamava muito eles mandava uma correia dentada com um tipo de graxa nos cantos da correia para não fazer o ruido,e vários carros que o ruido era tanto que a correia dentada pulava os dentes e o carro ficava fora de ponto
Prezados. Colocar lubrificante em correia dentada? Não acho uma solução técnica nem correta. Ainda mais se for algum produto derivado de petróleo que ataca as borrachas. Quantas dezenas de motores diferentes usam há anos correias dentadas de borracha (ou similar) e eu nunca ouvi falar em colocação de lubrificante nelas. O ruido deve ser mesmo da bomba de água. A Fiat deve resolver o problema com o fabricante da bomba e fim de papo. Abraço
Amigo,quando se trata desse barulho na correia dentada dos motores evo,podemos identificar dois tipos de sintomas diferentes,no primeiro,o barulho é perceptível ao funcionar o veículo com o motor frio,quando o motor passa a esquentar esse barulho tende a parar (ou diminuir bastante),se esse for o caso desse pálio citado,te aconselho a,com o motor frio,remover a proteção superior da correia dentada,e funcione o veículo,percebendo o ruído,pegue uma vela (essa mesmo que vc usa quando a fica sem energia em casa) e encoste a vela na parte dos dentes da correia dentada,a resina da vela elimina o ruído,porém,de forma temporária,caso elimine o ruído,troque a correia dentada utilizando a original disponível pela fábrica de código 55260015 (serve para EVO 1.0 e 1.4)
essa correia vem com um tipo de resina especial na parte dos dentes que impede esse ruído.
A segunda situação é quando esse ruído só aparece quando o motor está quente,nesse caso,na maioria das vezes o causador do barulho é a bomba d'água (essa situação ocorre com muito menos frequência), e lembre-se de quando remover a correia velha,efetuar uma limpeza geral das polias e engrenagens,espero ter ajudado,abraço.:) >pergunto aos colegas de profissa, o que vocês tem feito para tirar o ruido correia dentada desse palio motor evo 1.0,tenho um cliente que o carro dele começou a fazer o barulho com vinte mil ele foi na autorizada falaram que era normal pois essa correia so faz barulho de manha com motor frio fiz o teste tirando as correias do alternador e bomba hidráulica e realmente é a dentada,como o carro estava na garantia ele o pitou por não troca a correia durante esse tempo , apos termino da garantia e vencimento do período de troca, efetuei a troca da correia dentada e tensor originais passado uns 15mil volto de novo o mesmo problema do ruido, pesquisando na internet tem vários proprietários desse modelo de carro com esse problema
