12Olá.
Se ele apaga de forma repentina, é mais provável algum problema elétrico, e como volta rapidamente, dever ser mínimo.
Examine a alimentação do módulo de injeção, se o fusível não está com mau contato, ou aparência suspeita, na verdade aproveite e verifique todos, o contato da chave de ignição. Instalação de Alarme.
Se ele perde potência e depois acaba apagando, ai pode ser algum problema mecânico, catalisador obstruído, bomba de combustível.
Verifique também o sensor de rotação e sua conexão.
Olá Proauto!!!!
Obrigado por dar atenção ao meu caso!!! Cara o contato de ignição foi substituído a algum tempo, uns 4 meses, fusíveis estão em dia, TODOS eles!!!! alarme tem mas a parte q corta a ignição ou outros sistemas esta desligada no alarme, da pra ver os dois conectores sem terminais conectados, pressão de bomba normal, ele corta o funcionamento do motor e logo q seja virada a chave novamente ele funciona!!! Tá bem estranha essa falha, parece mesmo ser elétrico, mas já revisei o q pude, sensor de rotação está ok, aparentemente e inclusive alimentação do modulo foi revisado!!!!
Mais uma vez agradeço a atenção.
Olá.
Experimente trocar a bobina de ignição, e se não resolver
fica a alternativa então de ser um problema dentro do módulo de injeção.
boa tarde galera meu polo clasic fez um defeito praticamente iqual se eu pegava um solavanco na estrada ele apagava do nada ai dava a partida ele pegava normal ai me lasquei fiz um eito de testes ate achar que era no comutador de igniçao ve la to curioso pra ver o que é boa sorte ai colega
Olá!!!
Icoo! o comutador de ignição ja foi substituido, por um original e continuou igual..........
Proauto! Vou testar esses itens até pq to sem rumo, se der resultado posto aqui, agradeço a ajuda de todos!!!!
Bom dia amigo!
ele morre só andando ou parado também? observa se quando morre, as luzes do painel se acendem ou morrem junto! Se elas acendem pode ser sensor de rotação, bobina, relé, alguma coisa do genero.
Se o painel apaga junto ai temos um problema na alimentação elétrica do carro: bateria, aterramento, conexões, caixa de fuzíveis! esse carro não veio de funilaria? observa também a pressão do combustível se ela cai antes do carro morrer! boa sorte!!!
Olá camilors!!!!!
Cara, só morre o motor, as luzes de painel, tipo bateria oleo, injeção e outras ficam acesas, a merda é q não é todos os dias q dá esse apagão........kkkkkkkk, ele morre de vez, não vai perdendo força e depois morre o troço é de soco mesmo.
Pessoal, se alguem tiver alguma informação a mais agradeço, vou procurando por aqui, se achar algo concreto, posto aqui o resultado, grande abraço a todos!!!!
dê uma atençaõ maior nos pontos de aterramento;principalmente àquele mais grosso q vai ao motor.;)
Olá sf.gorni!!!!
Todos conferidos, fiz uma experiência!!! Desliguei o alarme, ja tô andando 2 dias sem defeito, se for isso mesmo, ta resolvido, não fecharei o topico ainda, por não ter certeza, ja q o defeito não dava toda hora, vou postando os acontecimentos, grato a todos!!!!
Olá pessoal!!!!
Bom, trago algumas verificações q fiz no cordoba!!! desliguei a parte q corta o sistema do alarme, aquele q pode ser desligada a bomba ou bobina de ignição nos alarmes comuns.................e tbm começei a andar com mais combustível no tanque até ontem, e nada tinha acontecido, ou seja sem defeitos.......... ontem estava com pouca gazoza no tanque e aconteceu novamente, mas o estranho é q apaga de repente.......até onde entendo se fosse bomba o carro morreria aos poucos, tipo perdendo potencia, e não é o q acontece, ao dar a partida volta a funcionar normalmente...........ainda estou pesquisando mas acho q ja tenho uma linha para seguir, quem quiser contribuir, sinta-se em casa. abraço.
