11esse carro tem duas sonda se eu nao estiver enganado
SEM FORÇA.VERIFIQUE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL,CATALIZADOR ENTUPIDO E MAP.
paulo,
acredito que não, mas pode acontecer, entrar com soft errado, celta e corsa na linha flex tem pelo menos 4 sistemas, vale a pena conferir
AMIGO ,INDEPENDENTE DO SISTEMA DE INJEÇAO VERIF/ SINCRONISMO,SISTEMA DE IGNICAO,PRESSAO E VAZAO DE COMB ,QUALIDADE DO COMBUSTIVEL, TESTE OS BICOS, E NOS DE MAIORES DETALHES ...
amigo veirfique o A/F, se estiver correto desmonte a correia dentada e verifique a engrenagem do virabrequim, se nao esta com folga excessiva na chaveta, peguei um celta econoflex sem força e o problema era a danada da engrenagem. Boa Sorte.
bicos ok folga da engrenagen tbm ponto ok tbm esse carro ele usava gas natural
E o funcionamento do motor nao esta falhando estes motores esta dando muito problema de pistao....
observando melhor o carro ele so perde força qd esguenta
eu coloquei outro map no carro e coloquei o carro p/ rodar aki na oficina ele tava tava bom mandei o dono rodar essa semana p/ ver
Verifique a chaveta como o amigo falou, tabem verifique o catalizador, e olhe a 2 sonda lambda..
