essa caixinha só serve para converte o sinal analogico do sensor de temperatura para sinal digital que é enviado via rede can para bc . que informa a temperatura no painel. sem ela nao marca a temperatura. eo mesmo só saiu nos modelo strada1.5 2002. eu nao estou encontrado essa peça para compra. alguem ae já pegou alguma coisa parecida com isso.
Colega: Esta peça apresentada e um relé duplo. att Diaz
essa strada é mpi. nao tem rede can e essa foto é um relê duplo que vai na parede corta fogo perto do reservatorio de fluido de freio. conte mais sobre seu problema o carro nao pega , pega e morre nos de detalhes.
OLA AMIGOS DESCULPE A DEMORA. ESSA CAIXINHA PARECE UM RELE DUPLO MAS NÃO É.ESSA FIAT STRADA FUNCIONA NORMAL. SÓ NÃO MARCA A TEMPERATURA.ESSA STRADA TEM UMA ECU SISTEMA 1G7 E POSSUI UM BC IGUAL AS MAIS NOVA . ELA TEM UM CONECTOR OBD2 NA CAIXA DE FUSÍVEL E UM CONECTOR DE 3 VIA NO VÃO DO MOTOR. SÓ AS STRADA 1.5 2002 SAIU ASSIM. POR ISSO NÃO CONSIGO ENCONTRAR ESSA PEÇA. A UNICA SOLUÇÃO QUE EU TENHO EM MENTE AGORA É TROCAR O PAINEL COMPLETO COM CHICOTE POR DO MODELO ANTERIOR QUE NÃO TEM BC .
Edílson o conector de 3 vias faz diagnostico da injeçao 1G7 eo obd2 faz no bc.
Prezados Amigos, Embora seja algo que cause tamanha estranheza entre nós, essa "caixinha" recebe o nome de Conversor CAN, realmente, moçada. Ele recebe apenas dois sinais, sendo da pressão do óleo e temperatura da água, converte e joga na rede CAN. Muitos Pálios e Sienas, entre 2004 e 2006 tinham esse "trombolho" instalado. Parabéns Fábio. Abraços
OLA AMIGOS DESCULPE A DEMORA. ESSA CAIXINHA PARECE UM RELE DUPLO MAS NÃO É.ESSA FIAT STRADA FUNCIONA NORMAL. SÓ NÃO MARCA A TEMPERATURA.ESSA STRADA TEM UMA ECU SISTEMA 1G7 E POSSUI UM BC IGUAL AS MAIS NOVA . ELA TEM UM CONECTOR OBD2 NA CAIXA DE FUSÍVEL E UM CONECTOR DE 3 VIA NO VÃO DO MOTOR. SÓ AS STRADA 1.5 2002 SAIU ASSIM. POR ISSO NÃO CONSIGO ENCONTRAR ESSA PEÇA. A UNICA SOLUÇÃO QUE EU TENHO EM MENTE AGORA É TROCAR O PAINEL COMPLETO COM CHICOTE POR DO MODELO ANTERIOR QUE NÃO TEM BC . Prezado Fabio. Será possivel que não se encontre essa caixinha em algum lugar? Quem sabe até em ferro velho...Não existe outro conversor de outro carro que possa ser adaptado? Não existiria esse conversor em algum site de compra em outro pais, tipo e-bay? Trocar o painel todo acho uma doideira. Abraço e boa sorte.
se alguém tiver uma peça dessa me avisa.whats 35-991479905
Prezado Fabio. Estou acompanhando seu tópico. Gostaria de perguntar aos feras de eletrônica e injeção do fórum se alguém teria esquema ou o conhecimento do que tem dentro desse conversor para que, se possivel, pudessem ser compradas as peças e ser montado um outro que funcionasse para a resolução desse pepino. Será que é algum circuito muito complicado? Não parece. Andei pesquisando e parece que esse dispositivo não é mais fabricado. Mas quem sabe...De repente dá para montar um em bancada. Abraço para todos.
Colega: A criatividade é resultado da observação, então uma solução existe para este caso, uma adequação pode ser feita. att Diaz
Boa tarde amigo,estive fazendo uma observação e este conversos se não me engano a DNI fabrica o mesmo,código de fabrica DNI8146, da uma verificada e posta ai se teve algum exito.
Amigo, Se você não se importar, me autoriza à realizar uma engenharia reversa na peça? Caso sim, me envie um e-mail e passo meu endereço. "A criatividade é resultado da observação, então uma solução existe para este caso, uma adequação pode ser feita. " Diaz Diaz, você pensa "Engenharísticamente"!!!! Por isso, tens todo meu respeito e admiração.
Meu grande amigo Leandro, A solução para este caso existe como sabemos, e olha que o custo dos componentes ficam barato.Exemplo : Resistor de 1K , diodo, diodo luminoso e outros custo baixo. Mas o projeto exige pensar e a maioria das pessoas gostam de tudo pronto, Um abraço meu amigo, Diaz
Grande Mestre Diaz, Pois é......rapaz. Mas eu acredito que o nosso nicho tenderá à se adequar. Nem que seja na "marra"....e então ele verá que não se trata de um "bicho de sete cabeças". Nossos profissionais são como diamantes brutos, basta lapidar. Já que capacidade eles possuem de sobra! Um forte abraço.
Amigo, Se você não se importar, me autoriza à realizar uma engenharia reversa na peça? Caso sim, me envie um e-mail e passo meu endereço. "A criatividade é resultado da observação, então uma solução existe para este caso, uma adequação pode ser feita. " Diaz Diaz, você pensa "Engenharísticamente"!!!! Por isso, tens todo meu respeito e admiração. [email protected]
Prezado Fabio. Como ficou o reparo do conversor CAN? Estou acompanhando o tópico. Abraço.
Prezado Edgar, Sabemos que a sua intenção é colaborar, mas se a imagem postada não possuir autorização, teremos que removê-la por respeito aos direitos autorais envolvidos. Caso você tenha autorização da Ciclo para esta publicação, por favor nos confirme, e subiremos novamente a imagem. Contamos com a compreensão de todos. Atenciosamente,
Prezados. Estou acompanhando esse tópico porque esse conversor A-D recebe dois sinais analógicos na entrada e converte nos sinais digitais característicos da rede CAN. Espero que nosso amigo consiga resolver o problema com as dicas fornecidas. Abraço. P.S. Já que estamos falando de rede CAN, Sugiro aos amigos darem uma olhada no link: http://machineworkshop.com.br/rede-can- ... -funciona/ Gostei muito, Mostra quem desenvolveu, como é, onde é usada, como é o sinal digital que roda nessa rede e características dela.
Bom dia pessoal, estou com o.mesmo problema do amigo aí, estou com uma strada sem marcar temperatura, está sem esse conversor Can . Gostaria de saber o fim deste caso . Tem um amigo que disse que consegue fabricar um conversor deste ?
