10Verificar chicote
Bom dia galera estou com um megane automático Marchas pra frente o carro não tem força e em ré vai de boa Detalhe que o câmbio foi trocado e o mesmo defeito persiste
Olá Grazielly e Ricardo, tudo bem? Esse tipo de falha relacionada ao controle automático da válvula da borboleta motorizada no Renault Megane pode estar relacionado a alguns pontos além do corpo da borboleta em si: 🔧 1. Chicote elétrico e conectores: Verifique o chicote que liga o corpo da borboleta à central (ECU). Oxidação, mau contato ou fios partidos internamente podem gerar falhas intermitentes ou permanentes. 🧠 2. Central eletrônica (ECU): Se a comunicação entre a ECU e o corpo de borboleta estiver comprometida, mesmo um corpo novo pode não funcionar corretamente. Já tive casos em que foi necessário reprogramar ou substituir a ECU. 🧪 3. Aterramento e alimentação: Cheque os aterramentos do motor e os 5V e 12V que alimentam os sensores. Um mau aterramento pode gerar comportamento estranho. 📈 4. Aprendizado da borboleta: Após a troca, o corpo de borboleta precisa passar pelo processo de aprendizado/reset com scanner automotivo compatível com Renault. 🔄 5. Transmissão automática impactando o desempenho: No caso citado pelo Ricardo, onde o carro não tem força para frente mas anda bem em ré, mesmo após troca do câmbio, isso pode ser sintoma de falha no módulo de controle da transmissão (TCM), problema hidráulico interno ou até no conversor de torque. Sugiro escanear todo o sistema, inclusive a transmissão, com equipamento adequado e verificar DTCs (códigos de falha) ativos e históricos.
Aprendizado via scanner. Nem todo scanner faz esse ajuste. Fique atento.
Olá correto e explicar são muito carro hj dando defeito no corpo de borboleta Aqui na minha cidade 90% relacionado por causa da nova gasolina comum com mas ponsentagem de mas etanol na gasolina comum aí tô tendo que Mapia as configurações do módulo de injeção para diminuir a mistura alta que tá dando com a mistura pobre sonda 1 com sonda 2
Faz a adaptação do corpo de borboleta via scanner!
Se possível passar o código gerado na injeção, seria de grande ajuda pra entender o que possa estar acontecendo. Uma simples entrada de ar pode gerar erro no corpo de borboleta por exemplo, sobrecarregando ela a tentar controlar a estabilidade do vácuo!
Pede para realizar um teste de bancada da ECM
Conseguiu resolver a falha?
As vezes é causado pelo drive do módulo, o tbi antigo tem defeito e pifa o módulo, sendo que tem que trocar o tbi e reparar o módulo
