5Tenho um esquema desta injeção que informa o pino 50 da central como sendo saída para conta-giros, ou seja, liga no pino A 08 do painel, quando tem conta-giros.
MUITO AGRADECIDO PELA COLABORAÇÃO.ATÉ MAIS
TENTEI LIGAR NO PINO 50 UM CONTA-GIROS DO PARAGUAI E NÃO DEU CERTO.NA BOBINA ELA MARCA A METADE DA ROTAÇÃO
Talvez o sinal emitido pela central para o conta-giros não seja o pulso que esses conta-giros usam. Pode ser uma voltagem que varia de acordo com a rotação ou algum outro tipo de pulso.
Eu tentaria colocar um diodo em cada pino de pulso da bobina para dobrar o número de pulsos tendo assim a rotação real do motor. Os diodos serviriam para evitar a ligação dos pinos entre si, permitindo que a corrente passe em um só sentido seguindo para o conta-giros e não retornando para o outro pino.
Tenta fazer e depois poste o resultado.
amigos já fiz isso uma vez, mas não da certo. os diodos não tem velocidade suficiente para passar os pulsos mas no mercado livre tem uns conversores de pulsos!
