5sim 6,5kml cidade, 10 kml estrada, mas vai uma dica, confira valvula termostatica, e se o coletor de admissao esta aquecendo!!!
O Barriga,
Vários os fatores que levam um veículo a apresentar alto consumo sugiro que cheque ou mande checar um a um e aí saberá o que ocorre.
Sugiro que parta da análise forma de conduzir, que visa economia não pode:
- deixar o carro esquentando
- andar de forma continua com motor em alto giro
- andar com pneus muchos ou direção desalinhada
- rodar em trecho muito truncados
- rodar com veículo muito carregado
- utilizar ar condicionado
Questões sobre o veículo:
- deve estar com filtros limpos
- sistema de alimentação, ignição e injeção em dia
- sonda lambda e catalizador em ordem
Por fim acredito que por ser a alcool e rodar na cidade 6,5 a 7 estão razoaveis.
Antonio
Anto Mecânica oliveira
9701-7281
Tenho um kadett gls 97 4 bicos a gasolina, fazendo bem é 8.3 na cidade, o seu ta otimo no alcool. e olha que trago o meu revisadinho.
Antes de tudo procure uma oficina onde tem um analisador de gases. Pode ser o índice de CO. Se abastece em um único posto faça também um teste no combustível que pode estar com a porcentagem alta de álcool e antes de tudo verifique se o mecânico que está fazendo a regulagem está usando o SCANNER juntamente com a lâmpada de ponto para regular o ponto de ignição. Outra dica é que recomenda-se trocar o bico injetor depois dos 100 mil KM, então, arrume outro bico que tenha certeza que esteja bom e faça uma comparação no teste de quantidade de injeção na máquina de limpeza de bicos.
eu agradeço a atenção de vocês, vou seguir as dicas e depois conto o resultado....
valeu galera....
