7Blz, tb sou do RS mas na verdade o que eu sempre vi fazer é a troca do componente retirado de uma ECU com problemas(sem concerto), ai da certo, neste sistema ai nunca vi.
Casa do diesel diz:
Caro colega tambem sou do RS e oque nós fizemos aqui foi limpar o sensor que fica no módulo e ficou boa, fizemos em tres aqui nas mercedes classe A e não voltou nenhuma.
Abraço
tbm só vi trocar o sensor de uma UCE velha para outra
mas é possivel que tenha algum doido que consiga fazer oq vc falou
Oi...
Olha...sei exatamente do que fala.
Basicamente, grava-se o "arquivo" do modulo mais novo (sem maf) e ele passa a funcionar ok... sem problemas.. OU QUASE:
*o chaveiro de tele-comando para de funcionar
**+/- a 10 graus de temperatura (ou menos)... vai ocorrer certa exitação e mistura rica
***quando botar em algum equipamento de diagnose, vai dar SEMPRE problema de maf...afinal, vc estará tirando um componente que era p estar alí
Custo?
na faixa de 500 reais... se for na "fonte"... R$ 250/300
Existe outra maneira "fisica" de tentar minimizar o problema... simplesmente quebrando o cristal do meio ou imendando um fio ponta a ponta (jump) neste mesmo cristal.
Fora isso, ainda existem mais 2 formas de faze-la funcionar:
1-a perfeita com troca de cristais (na faixa dos R$ 800 a 1000)
2-a "gambiarra definitiva" que é colocando componentes eletronicos entre os filamentos... que fica muito bom (exceto por ficar acusando maf no scanner)...e esse, eu cobro p fazer... R$ 500
Bom... tudo tem solução
e diga-se de passagem... TODAS as situaçoes eu testei pessoalmente no meu ClasseA...e atualmente estou rodando a quase 2 anos...com esta "gambiarra definitiva" para testar a exaustão.
Abs!
... estava esquecendo:
caso necessite comprar os cristais p vc trocar na MAF do ClasseA
forneço eles a R$ 200 o par.
Abs
PESSOAL DA SULIMPORTS, gostaria de saber se o tal cristal que se refere são aquelas duas "barrinhas" transparente (uma) e outra com filamentos que fica soldada nas extremidades das barras de metal dentro do sensor de ar do MAF do classe A, no caso o meu é uma 160 mecanica ano 99.
Se comprar um par desses cristais, se são eles, não preciso reprogramar nada no carro?
aguardo resposta pois quebrei as barrinhas quando estava limpando.
Grato.
