31Colega verifique o pressostato e se o ventilador do radiador esta ligando normalmente.
Verifique tambem se a marcha lenta esta normal!!
amigo ja peguei casos nesses veiculos de ser o corpo de borboleta que fica informando pra central um angulo muito baixo de abertura da borboleta, devido a isso o compressor nao arma.
Alguns veiculos mais novos perdem o ajuste e ficam armando e desarmando o compressor do ar, ai deve-se fazer o ajuste via scaner inserindo um codigo de ajuste.
ja respondi e não apareceu no tópico
Verifique o rele de plena potencia pois ele é responsavel por armar o compressor do AC desde que a presão liquido refrigerante esteja normal, a UCE deixa de enviar aterramento L 31 ao rele quando a plena potencia do motor for exigida pois a craga de arrasto do AC impede a plena potencia do motor ou quando a marcha lenta estiver muito abaixo do estimado em ambos os casos o AC sera desliga pela UCE para evitar problemas verifique o negativo do rele pelo pino 85 e faça um teste aterrando o mesmo, o Ac ira funcionar sem paradas depois poste o resultado para que possamos continuar te ajudando abraço
FAÇA O AJUSTE COMO O MBO DISSE E VAI FICAR BALA.
MASTER O VENTILADOR LIGA SIM QUANDO LIGO O AR CONDICIONADO
isso deve estar acontecendo devido a marcha lenta estar muito baixa, faça um reset pelo rasther e faça o ajuste do copro de borboleta pelo rasther tambem e observa se a marcha lenta fica boa, se ficar pode ligar o ar e fazr o teste, se nao tiver marcha lenta boa mesmo que nao tem problema no sistema de a/c ele nao entra devido a marcha lenta muito baixa a uce desliga o a/c para evitar que o motor desligue.
E A MARCHA LENTA ESTA PERFEITA
CARA EU COLOQUEI UM CORPO NOVO E FIZ O AJUSTE MAS O DEFEITO PERSISTIU
EU JA FIZ ESSE TESTE E O COMPRESSOR LIGA SIM SEM INTERUPCOES
