19Este não sei. mas na casa de 150 libras é p/ entrar em funcionamento. Estanqueidade ai seria mais interessante.
MEU IRMÃO ESTE CARRO NÃO ESTA COM VALVULAS TORTAS NÃO?????
Prezado Hamilton. Fazendo como no tempo antigo, rodando o motor com a mão, ele apresenta comportamento de um motor quanto à compressão, compatível com o normal? Se apresenta, ele teria que ligar. Se não está ligando, deve certamente ter outro problema. Abraço.
Prezado Hamilton. Encontrei facilmente na internet um "faça você mesmo", em inglês. Eu li rapidamente e peguei o valor de 144 psi como o minimo de pressão aceitavel para estes motores. Assim sendo e concordando com nosso amigo Aldemilon, ele tinha que funcionar. Se quiser dar uma olhada... http://troubleshootmyvehicle.com/honda/ ... pression-1 Abraço.
Somente esta diferença entre os cilindros já indica uma falha interna ou de sincronismo incorreto.
Prezado Hamilton. Como ficou o bixo? Estou acompanhando o tópico. Abraço.
boa noite pessoal!muita correria aqui retirei o cabeçote,mandei pra retífica. as 8 sedes de escape comprometidas,os 16 retentores ressecados. mandei fazer logo todo,fica pronto na segunda pra montar. assim que estiver montado posto o resultado. obrigado pela atenção dos srs.
boa noite meus amigos!infelizmente a novela continua... :( não sei mais o que fazer! o carro dá na partida dá sinal de queima de início e não pega,se colocar a mão na boca da tbi e dosando a sucção e segurando a chave em posição de partida constante por 20 ou 30 segundos, ele até acompanha queimando mas não afirma de jeito nenhum. se alguém tiver alguma ideia...aceito de coração! obrigado pela atenção dos amigos!
Boa noite colega, Pode nos dizer se antes da troca de correia o veículo funcionava normalmente? Está muito estranho esse caso. Se têm ignição, injeção e compressão. Esse motor deveria funcionar. Certifique se do correto sincronismo. E verifique o estado do chicote e plugs de sensores/atuadores. Dê atenção também à tensão da bateria no momento da partida. Boa sorte. Abraço
Olá. Não tenho experiência com esse motor. Mas verifique se ele usa tucho mecânico ou hidráulico... se for hidráulico confira a qualidade do óleo. Verifique se o combustível que está no veículo está em condições. Examine com atenção o sensor de rotação, se está na posição correta, se ele usa sensor map, se está com mangueiras e tubulações ok. Se o sensor de temperatura do motor está marcando corretamente, ele poderá afogar se o sensor enviar informação errada, se ele possuir sensor de fase do comando inspecione. Verifique com o cliente porquê foi trocado a correia dentada, se foi de maneira preventiva, ou se houve algum problema. Observe com atenção a parte que foi desmontada noutra oficina, talvez tenham colocado alguma peça invertida ou de outro veículo.
