Boa noite pessoal estou com um Compass 2018 2.0 flex que depois que foi removido o cabeçote dele está dando uma falha que não se resolve. Esse carro depois que esquenta, e vai parar em uma esquina por exemplo ele desliga ao dar partida novamente ele gera o código p0344 e o câmbio entra em emergência ficando em 3° marcha, com scanner apaga a falha e ele volta a rodar normal. Já aconteceu de andar o dia inteiro e não dar o problema, porém agora está mais recente. Já foi verificado nível de óleo, chicote elétrico, troca dos sensores de posição dos comandos. Alguém pegou algo parecido?
6Falha de bico
O P0344 não é relacionado ao sensor de fase?
amigo peguei uma renegade com motor 1.8 Que acabou acontecendo a mesma coisa, entrei com vários scanners, conferi ponto várias vezes e so conseguir resolver com um rasther 3. não me lembro ao certo a opção mas era algo relacionado a ajuste de sicronismo ou calibração, nas programações. Espero ter ajudado
Com base nas informações que você forneceu, o código P0344 indica um problema no circuito do sensor de posição do árvore de cames (sensor de posição do comando de válvulas). Como o carro apresenta esse código após o motor esquentar e, ao parar e tentar reiniciar, ele desliga e entra em modo de emergência, isso sugere que pode haver algum problema relacionado ao sensor ou ao circuito dele que se manifesta com o calor ou com a temperatura do motor.nnAlgumas possibilidades a considerar:nn1. Sensor de Posição do Comando de Válvulas: Mesmo que tenha sido trocado, pode estar com defeito, mal conectado ou com problema na instalação. Além disso, o sensor pode estar sofrendo interferências ou falhas intermitentes devido ao calor.nn2. Conexões e Fiação: Verifique se todas as conexões do sensor estão firmes e sem sinais de corrosão ou dano. Às vezes, o problema pode estar na fiação ou na conexão, especialmente após uma intervenção no cabeçote.nn3. Módulo de Controle (ECU): Pode haver alguma falha na ECU ou alguma incompatibilidade ou problema de software que se manifesta após o motor aquecer.nn4. Outros Sensores ou Atuadores: Como o sistema de transmissão entra em modo de emergência, pode haver alguma relação com sensores de velocidade ou outros componentes que estejam influenciando o funcionamento do motor e transmissão.nnRecomendo que você leve o veículo a um mecânico especializado ou a uma concessionária que possa fazer uma análise detalhada, incluindo testes de resistência na fiação, verificações de sinais com os scanners mais avançados e, se necessário, uma reprogramação da ECU. Além disso, uma inspeção minuciosa na instalação do sensor de posição do comando de válvulas pode ajudar a identificar se há algum problema de conexão ou instalação.
Boa tarde, este código de falha está relacionado com a fase do motor ou os sensores de fase, se o motor sofreu superaquecimento pode ter danificado os sensores de fase, seria válido você instalar outro para teste.
Maicon resolveu esse caso? Poderia nos informar
