6GCM: para testar eu uso:
- fonte de tensão variavel, 0 a 20 volts com maximo de 10 amperes de saida; é o que eu tenho;
- lampada de freio 21 watts;
- lampada pequena, 2 watts
- fios, etc.
Ligue a lampada de 21 watts nas conexões das escovas, para simular o campo do alternador;
-ligue a lampada pequena entre o positivo da fonte e o terminal auxiliar do regulador vai simular a lampada do painel.
-ligue o positivo da fonte na entrada do regulador, mesmo ponto onde ele recebe o positivo da ponte retificadora auxiliar, aquela de tres diodos.
Teste: ligue a fonte com tensão baixa, 10 volts por exemplo: a lampada grande vai acender; ao subir a tensão para 14 volts mais ou menos ela apaga totalmente. A lampada pequena serve apenas para indicar que o regulador está escorvando normalmente.
A Ykro vende um teste. mas não confio muito pq existem as falhas intermitentes. por isso, te recomendo apenas alimentalo e ver se ele manda tesão no DF. A tensão de saida do DF, varia conforme a alimentação e modelo. ;)
Amigo GCM, as duas formas apresaentadas pelos colegas são o meio mais comum e facil. Entre no site da ikro, e baixe a tabela de testes, com valores para cada regulador.Geralmente eu sigo esta tabela com uso de um multimetro, edpois o alternador na bancada de teste.
Caro colega Dirceu,agradeço pela dica e vou colocar em pratica .obrigado pela atenção,pois no forum é dificil receber dicas de eletricas,onde a comunicação é mais sobre mecanica,VALEU gcm
Caro colega wmineirinhos,agradeço pela informação do catalogo da ykro,valeu gcm
Caro colega Lcar agradeço pela disposição de ajudar me ,vou colocar em pratica ,valeu gcm
