7flex? ou A ar?
favor nos informar para tentarmos ajudar blz..
como testar bobina da kombi, com injeção eletronica fora do veiculo motor refrigerado a ar ano 97
BOA NOITE DUDINHO... OLHA MEU AMIGO VOCÊ SABE QUE TEM VARIAS BOBINAS, E QUE CADA UMA TEM SUA RESISTÊNCIAS DIFERÊNCIADAS E SÃO MEDIDAS NO PRIMÁRIO E SEGUNDÁRIO! E TAMBÉM É DE ACORDO COM ATEMPERATURA DE CADA UMA QUE VOCÊ TEM QUE MEDIR ESTA RESISTÊNCIA... AGORA SE VOCÊ É MECÃNICO OU ELÉTRICISTA COM CERTEZA VOCÊ VAI SABER FAZER ISSO... UM ABRAÇO...
Ignição ligada, motor parado, PONTA DE PROVA no fio ligado à chave de ignição. Positivo (+).
PONTA DE PROVA no fio dar partida no motor. Led deve piscar durante a partida .
PONTA DE PROVA no fio ligado à carcaça. Negativo (-) .
Bobina desligada, MULTITESTE DIGITAL no modo ohmímetro, medir resistência do secundário entre saída para o distribuidor e fio ligado à terra. De 9 Kohm a 9,8 Kohm .
ou se tiver...
um injetor de sinal com onda quadrada no fio do meio do hall do distr/ e a komboza vai ate balançar de tanto faiscamento...
com chave ligada e motor parado e logico...
e desligue os injetores si nao vai afogar...!
OBRIGADO AMIGO SUA RESPOSTA PODERIA SER IDENTICA A DO COLEGA JOAKIM, VC ESTA COM POBREMA NÃO LEIA O FORUM
OBRIGADO MESMO ASSIM
