6EXISTE 2 BOLINHAS DE REFERENCIAS!! É SO COLOCALAS EM LINHA!!
no propio retentor tem as maracacoes. (DUAS BOLINHAS)
att...
INJETECH - 27 32643531
Esta dica tem neste fórum (antigo) um colega passou eu usei e deu certinho.
Para montar e muito simples:
01 monte toda a parte da frente do motor,inclusive a correia CVA.
02 coloque o motor no ponto como se fosse trocar a correia e pine ele (pino para travar o comando)
03 com o motor no ponto certo monte o retentor normalmente e vc verá que na parte superior do retentor (na carcaça do retentor) tem um pontinho quase imperceptível (uma bolinha).
04 agora é a hora do pulo do gato. Coloque a marca da fônica (um furinho que tem na fônica) alinhado com a marca do retentor que falei acima e vc verá que as duas marcas ficaram alinhadas para cima (parte a parte superior do motor)
Dica: não bata a roda fônica até o final, se fazer isso a mesma irá se inforcar com o fundo do retentor, apenas coloque até próximo a face do vira e quando vc apertar o volante o mesmo se encarrega de empurrar a fônica até a posição correta.
meus amigos nao descarto essas possibilidades,mas é sempre bom trabalha com ferramentas especias,nesse caso existe ha ferramenta certa,inclusive ha roda fonica existe duas maneiras para a sua instalacao,que dá variacao de acordo com ha marca do flange retentor,boa sorte para todos e vamos trocar ideias é sempre bom.
o que o Teixeira descreveu dá certo, funciona..mas sempre bom seguir a recomendaçao do fabricante na hora da montagem utilizando ferramenta especifica para o correto sincronismo e funcionamento do sistema em geral.
Na minha opnião num vale a pena arriscar montar sem ferramenta meu colega......mas se vc quiser arriscar vai fundo...
Mas eu encaro assim....essas situações são uma oportunidade p/ vc aumentar seu FERRAMENTAL e ser um mecânico mais preparado p/ o mercado....vale a pena comprar uma ferramenta apropriada....mostre ao seu cliente q vc tem a ferramenta q depois fará juz a sua MÃO DE OBRA!!!
Tenhu certeza q chamará a atenção...Isso tbm é MARKETING...só depende de vc.
OK boa sorte ae.
