5Boa noite André Vargas! Olha de acordo com o catálogo que tenho, a sonda antes do catalizador é uma sonda Banda Larga em que em um dos fios pretos o módulo manda sinal negativo pulsante, no outro fio preto da resistência vem um positivo do relé 9 da caixa de relés no cofre do motor. Fio azul 2,20v e fio branco 1,80v. A resistência entre os dois fios pretos desligados é de 3,5Ω. BR e + bateria = 12,20v AZ e + bateria = 12,60v BR e - bateria = 1,80v AZ e - bateria = 2,20v
Colega: Abaixo vou passar algumas informações sobre a sonda lambda Honda: sabemos que este veículo e equipado com duas sonda lambdas, uma antes e outra pós catalítica, a sonda mais próxima do motor denominada de 1 e responsável pelo A/F air fuel e seu sinal e utilizado pela central para controlar ar / combustível e a sonda 2 tem a finalidade de enviar o sinal e determinar a eficiência da catalítica ambas são aquecidas por resistência internas. Entretanto a a sonda 2 é alimentada diretamente pela chave de ignição e a sonda 1 por meio do relé que se encontra no vão motor e este rele e controlado pela central de injeção. Então as sondas lambdas são distintas e difere uma da outra sua estrategia e alimentação. Sabemos que testes utilizando multímetro não são conclusivos , só e conclusivo se não estiver respondendo. Então a melhor forma de teste e com osciloscopio onde podemos ver intervalo de tempo entra valores de 300 a 600mS ( milésimos de segundos ). Caso deseje testes específicos para os testes da Sonda Lambda do Honda New Civic. Deixe o seu e´mail. Att Diaz
Meu amigo Diaz. Se você puder me manda estes informativos sobre o funcionamento das sondas do honda. Um abraço. Edilson
Colega: Assim que poder estarei enviando o manual técnico do Honda. um abraço Diaz
Essa sonda é complicada. Trata-se de uma banda larga Denso de 4 fios. As do new fit, city e civic tem um funcionamento igual. Olhando pelo conector da sonda (lado da sonda), com o carro na lenta: - Terminal 4, fio preto: positivo direto da bateria; - Terminal 3, fio preto: controle pwm do aquecedor - Terminal 2, fio azul: sinal* da sonda - Terminal 1, fio branco: tensão de referência de 2,20 volts VDC (vem da UCE). * O sinal da sonda oscila bem pouco. Seu valor médio (estequiométrico) é de aproximadamente 1,81 VDC. Tensão maior que 1,81 VDC é mistura rica. Tensão menor que 1,81 VDC é mistura pobre. Abraço
