7Amigo... Esses dias peguei um defeito parecido.
Resolvi do jeito raiz. Esqueci um pouco a eletrônica. Depois das medições estarem ok, e não me levarem a lugar algum...rsrs.
se o defeito, for o carro não pegar e, entrar em excesso de partida. Vá na coluna do lado direito, abaixo do painel, retire o acabamento plástico, e desconecte o plug que fica ali. Bastam 1 minuto para resolver isso. Depois tire a mangueira de alimentação de combustível do Rail. dentro do motor. Com o auxílio de um colega. Peça para segurar a mangueira dentro de uma garrafa ou galão. De umas partidas, quando o carro pegar, reconecte a mangueira... Peguei dois com esse defeito. Resolvi assim...
Boa sorte para Você.
Exatamente este sistema não tem este ajuste.
O ruim de algumas engenharia reversa que os engenheiros não coloca tudo que precisamos. Complicado.
Se vê uma coisa nos motores Sigma num scanner existe ajuste de fase em outro scanner não.
Aí a gente troca a Dendata e ficamos na pior.
Boa noite Amigo! duas cotações a verificar nesse veículo. 1 olha a pressão da bomba de combustível 2 verificar como está a resistência das sondas lambdas ok
Esse veículo precisa dos parâmetros da pressão da bomba de combustível e das sondas ok verificar isso e boa sorte
boa noite depois de tudo corrigido é só fazer reset auto adaptativo ele vai ler gasolina da partida sem acelerar ele vai se ajustando
Tá usando qual scanner, parceiro?
#juntosresolvemos
Quais defeitos o carro apresenta, e o que já foi realizado até agora?
