8Já tentou da reset da memo de avarias via scanner caso contrário o EPC continuará por um bom tempo aceso, caso já tenha sido corrigido o problema.
Faz um reset como o colega já deu adica.!!!E post o resutado! :
O raster faz sem problemas, acho que vc está com problemas no teu equipamento ou o teu equipamento não tem esta função.
mustangbr, dê uma olhada neste post abaixo com algumas dicas.
http://www.oficinabrasil.com.br/index.php?option=com_kunena&Itemid=163&func=view&catid=9&id=28354&limit=6&limitstart=6#28380
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA VC DEVE CONCERTAR A ANOMALIA DEPOIS VC RETIRA O MODULO E PASSA UMA MOEDA NOS CONTATOS AS VEZES APAGA A MEMORIA.
JÁ FIZ EM UMA NISSAN QUE NÃO RESETAVA NO SCANNER RASYHER II E APAGOU.
AGUARDO....
CONSERTAR!!!!!
Reseta via scanner, no rasther o conector é o c16, se não conseguir desliga a bateria e segue o procedimento da casa do diesel.
mustangbr escreveu:
GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM CONSEGUIL APAGAR O CODIGO DO FOCUS SEN ESCANER POIS TENHO UM ALFATESTE COM AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES E MESMO ASSIM NÃODA DA ALGUE TEM UMA DICA, POIS QUANDO PRESISO TENHO QUE IR A CONSECIONARIA. Vou te dar outra dica, na linha FORD após efetuar os devidos concertos, desligue os terminais da bateria(Os 2 terminais) e interligueos por um tempo de 15 a 20 minutos, após pode religar de novo e ai deve aparecer o código P1000 que é apenas apagado pela UCE depois de rodar um período(a UCE testa o sistema e se estiver tudo OK ela mesma apaga este código).
