12olha amigo se ninguem esta furtando o que pode estar acontecendo é os mecanicos esquecerem as ferramentas dentro dos veiculos e o proprietario nao devolve mais. o correto seria cada mecanico ter seu carrinho de ferramentas e ser responsavel por elas e conferilas todo dia e organizalas para que o extravio nao aconteça.cada um tem que ter suas ferramentas e ser responsavel por elas.
Concordo com Denicol. É so voce fazer uma lista de ferramentas e entregar a cada um e pedir para assinar. Se a mesma acaba por desgaste a oficina compra outra, se o mecanico esqueceu ou a mesma criou asa ou pés. Responsabiliza o mecanico.
tinhamos exatamente o mesmo problema,agora cada funcionario alem de ter sua propria caixa de ferramentas ganhou um cadeado e no fim do dia é "obrigado" a chavear a caixa. assim automaticamente ele recolhe as ferramentas,e cuida mais.
Na minha oficina tinhamos este problema, conseguimos amenizar bastante organizando colocando o quadro de ferramentas na parede e todo final de tarde limpamos e verificamos se falta algo, se faltar verificamos quem usou por ultimo e se ele nao conseguir achar ele é obrigado a pagar.
Mas o ideal seria cada um ter sua caixa de ferramenta particular, ai o cara tem dó de perde-las,pois saiu do bolso dele.
a melhor coisa é term um carrinho com rodizios giratorios com duas 3 bandejas uma pra ferramentas e as ouras para colocar peças do veiculo que se esta desmontando e cada um ser responsavel pelas ferramentas se faltar deve pagar a menos que tenha que ser substituida por estar gasta demais.
E como os amigos acima disseram,cada um deve ter sua caixa de ferramenta e ser responsavel por ela,so assim que funciona!O mecanico vai ter que ser responsavel pelas suas ferramentas.
Quando doer no bolso deles eles iram ter mais cuidado!
Aqui na empresa são 12 mecânicos, fora eu e meu irmão que somos os proprietários junto com o "chefe". Cada um tem a sua própria caixa de ferramentas(eu e ele inclusive), e cada um paga por suas ferramentas de uso pessoal. Disponibilizo as ferramentas de uso mais geral, tipo soquetes pesados, gabaritos, fazadores de comando e por aí. Fora isso, cada um paga do bolso cada chave que quiser ter em sua caixa. O que faço para ajudar é subsidiar as ferramentas, ou seja, a empresa compra na loja e repassa pelo mesmo preço para o mecânico, descontando direto no pagamento, mas parcelado em várias vezes. Não sei se é a melhor maneira, mas ajuda muito porque força o cara a cuidar das próprias chaves. Ainda assim, uma ou outra chave sempre acaba sumindo, isso não tem jeito.... Outra coisa, aqui os mecânicos não recebem salário fixo, mas sim 50% do valor cobrado pelo serviço, ou seja, quem produz mais ganha mais. É uma forma de manter o pessoal interessado pelo trabalho.
Sempre considerei a forma de cada mecânico ter a sua própria caixa de ferramentas a maneira mais correta para evitar, ou diminuir, o "sumiço" delas após a execução de serviços.
Mesmo na época em que trabalhei em concessionária como Gerente de Serviços, eu já utilizava essa forma, sendo que a empresa financiava a compra da primeira caixa de ferramentas de uso pessoal em parcelas, e a reposição éra por conta de cada profissional.
As outras ferramentas de uso específico eram mantidas num setor denominado ferramentaria, e só eu fazia o movimento de saída e devolução das mesmas.
Funciona que é uma beleza! Até hoje.
NA MINHA HUMILDE OPINIÃO , ACHO QUE TODO PROFISSIONAL AO DIRIGIR SE AO VEICULO DEVE TER O BASICO , CAPAS PARA PROTEGER O VEICULO DE ARRANHOES ETC, E UM CARRINHO DE FERRAMENTA PARA EVITAR DEIXAR FERRAMETAS EM CIMA DO VEICULO EVITANDO DE ESQUECER OU ATE MESMO DE QUEBRAR ALGUM COMPONENTE POIS ISSO É PREJUIZO, POR AQUI TAMBÉM JA TIVE ESSE TIPO DE PROBLEMA HOJE NÃO TENHO MAIS , UMA DICA VEJA COM QUEM TRABALHA E CAMERAS PELA OFICINA TAMBÉM AJUDÃO UM POUCO :
como os amigos acima falou carrinho de ferramentas ou caixa com cadeado ,ea a melhor coisa a se fazer..e cada um com o seu,e como zaza falou um jogo de capas protetoras nao pode faltar tbm
as dicas anteriores estao certas ,mas o principal , procurar selecionar o maximo os profissionais , concientizando , senao teremos que instalar um grande imã
boa noite a todos,
sobre o asunto em questão,
aqui onde trabalho foi adotado que cada reparador tem suas ferramentas,algumas basicas e especiais,
e ferramentas especiais de pouco uso fica em um quadro,quando um dos colaboradores precisam, asinam e utilizam,terminou o serviço ,devolve e dá baixa.
muito dificil o dono dá oficina comprar ferramentas, normalmente são os mecanicos que compram,
para isto funcionar o dono da oficina não pode ser ganancioso, tem que repartir os lucros com os colaboradores,
