10colega vou te dar essa moral, porque não gosto de ver reparador tomando prejuiso seu defeito ai é comando marca capeta, então faça o seguinte, instale comando gm ,compre na autorizada,coloque tuchos originais, balancins e pastilhas novas, tem que ser original,não é caro,ok la na retifica peça para eles verificarem empeno na face superior do cabeçote geralmente eles apenas dão uma pequena faceada na quina direita proximo a polia do comando, faça isso e entre num acordo com cliente e corra pro abraço, valeu>Efetuado serviço troca comando que chegou quebrado,mais o mesmo já quebrou 3 x,na 2x trocamos gaiola mais comando quebrou de novo 3 meses depois,to meio intrigado ,alguém já passou por isso?
Colega: Conforme as dicas já dadas, também temos possibilidades de danos no próprio cabeçote, Exemplo: Travamento de válvulas causado pelas molas e outras situações que deve ser substituído o cabeçote. Um abraço, att ; Diaz
Bom dia amigo, para resolver esse problema peça para a retifica facear os dois lados do cabeçote para tirar o q tiver de empenamento
Bom dia amigo, passei por isso recente com um vectra 2.0 1997, troque o comando e o mesmo quebrou em um, dai troquei comando e gaiola peguei usado em um ferro velho original de um astra, montei e o mesmo quebrou novamente, dai retirei o cabeçote e levei até a retífica de minha confiança e pedi para o pessoal colocar o cabeçote na mesa de plaina e passar o relógio comparador na face de cima onde apoia a gaiola e por surpresa o cabeçote estava bem empenado bem no meio onde o eixo se partia, neste veículo o comando quebrava no meio certinho todas as três vezes, pegamos outro cabeçote fizemos o teste e este estava zerado, montamos e o problema foi sanado, faça isso leve o cabeçote para conferir a face superior talvez seja este o problema.
Boa tarde! Belas dicas, só vem a somar. Já vai para meus arquivos. Bom final de semana a todos.
Prezados. Acho que é por aí. Empeno do cabeçote. Abraço.>Bom dia amigo, passei por isso recente com um vectra 2.0 1997, troque o comando e o mesmo quebrou em um, dai troquei comando e gaiola peguei usado em um ferro velho original de um astra, montei e o mesmo quebrou novamente, dai retirei o cabeçote e levei até a retífica de minha confiança e pedi para o pessoal colocar o cabeçote na mesa de plaina e passar o relógio comparador na face de cima onde apoia a gaiola e por surpresa o cabeçote estava bem empenado bem no meio onde o eixo se partia, neste veículo o comando quebrava no meio certinho todas as três vezes, pegamos outro cabeçote fizemos o teste e este estava zerado, montamos e o problema foi sanado, faça isso leve o cabeçote para conferir a face superior talvez seja este o problema.
bom dia, de todas as vezes que peguei este problema, era cabeçote empenado nas faces!
Já peguei essa bronca. Era a face superior do cabeçote empenada. tem que retificar as duas faces. E tirar a mesma medida da face superior na cabeça da válvula. Pode ser que fique muito rebaixado e não deixe as valvulas assentarem, apesar dos tuchos hidráulicos.
Gostaria de acrescentar que também já passei por isso e o problema estava no cabeçote.
Amigos bom dia,efetuado conforme dicas do Fórum conferencia da parte de cima do cabeçote,estava empenado,serviço executado carro entregue ao cliente,estamos no aguardo para resultado final somente cliente rodando.Agradeço ajuda dos amigos e estamos a dispor.ABÇOS
