4mas o que acontece?
boa noite
pessoal também gostaria de informação sobre este defeito, já peguei mas não consegui resolver
meu amigo voce tem de testar em primeiro lugar a alimentaçao dessa coluna sao 2 fios que chegam no motor o maxifusivel fica proximo a bateria cheque o alternador se a tensao cair essa coluna para de funcionar verifique os bornes da bateria faça uma boa limpeza se nescessario faça um terra adicional veja se o seu scaner pega esse sistema de direçao verifique pois pode ser rede can as vezes se apaga esse defeito e ela volta a funcionar meu nome e eduardo e trabalho com direçao eletro hidraulica e direçao eletroassistida faça esses testes se precisar pode me dar um toque
1151302580
se seu scanner tiver funçao párametros direçao veja se o sensor de posiçao da coluna ta variando ou pode estar como sensor d tork se eles nao inforamarem a posiçao e a força exercidada ela nao vai direcionar energia para o motor
