8Freitas2010 escreveu:
Boa Noite amigos...
Tenho uma duvida e gostaria muito da opnião dos colegas!!
A COLA DE SILICONE PARA ALTA TEMPERATURAS ( Silicone Multiuso BRASCOVED Alta Temperatura 320ºC), pode ser usada para substituir as juntas???
Ex: Troquei as velas do meu carro, mas para ter acesso as velas tive que retirar o COLETOR, e conseqüentemente danificou as JUNTAS DO COLETOR, e não achei aqui em minha cidade as JUNTAS para troca-las, a pergunta é : POSSO USAR O SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS , no lugar das juntas?? Ou. o SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS é para ser usado JUNTO com a JUNTA????
freitas, o correto é desmontou, troque a junta, eu sei que em alguns veiculos é dificil de achar juntas avulsas, mas não tem jeito.
no dia dia de oficina aparece muitos veiculos danificados pelo fato de aplicarem silicone em motores, principalmente silicone vermelho,esse é campeão de intupir bomba de oleo e valvulas termostaticas
Ola. Obrigado pela resposta.. meu carro é um Stratus 2.5 V6 24Valvulas , usa 6 velas e 3 ficam embaixo do coletor por isso tive que remo-velo.. Então na sua opinião ( que é muito importante pra mim) posso apenas usar a cola de silicone?? Sem Problemas??
Obrigado...
Boa noite amigo! Primeiro lugar, se o veículo é com injeçao nao utiliza silicone comum, utiliza o da loctite que substitui juntas de cortiça, papel e de borracha sem problema algum e nao danifica o sensor de oxigenio. Só verifica qual se adequará melhor a peça em que será usado me parece que sao 3 tipos BLACK/ GREY e alta temperatura.
Boa Noite Elguy !!!
Comprei este ( BRASCOVED ALTA TEMPERATURA ATÉ 320ºC, NA COR VERMELHA )
O coletor é de alumínio, este outro que vc me indicou acho onde?? Pode ser qualquer un dos que me indicou ( BLACK GRAY OU O ALTA TEMPERATURA)????
Esses silicones que te falei sao da loctite, o bom é que leia na embalagem dos produtos qual a melhor aplicaçao. O black normalmente uso para substituir juntas de borracha e cortiça, o grey para juntas de papel e o alta temperatura que é na cor dourada utilizamos em coletores de escape. Aqui compramos esses produtos nas auto peças. um abraço!
coloque um loctite cinza, o vermelho da uma aparencia horrivel
casa do diesel diz:
Aqui usamos cola silicone mas no caso da admissão somente junta e quando não tem , fazemos com papel velomóide.
CASAdoDIESEL escreveu:
casa do diesel diz:
Acredito que com papel velomoide solucionará seu problema, sem contar que o custo é baixo.
