9P0505 = controlador do ar da marcha lenta. Se esse carro tiver cabo de acelerador, pode ser problema no motor de passo, se for acelerador eletrônico, problema no corpo de borboleta.
boa tarde, e ai resolveu o problema ai colega!
Segunda feira vou ver isto, o veiculo atinge uma certa velocidade e corta corrente, assim que resolver aviso, se resolver .
esse carro passou por alguma manutenção anterior?? e depois deu esse defeito.
Prezado Wilson, Aí vai da internet para o amigo: O que o código P0505 significa? (Idle Control System Malfunction) P0505 é um código genérico OBD-II que a central detectou que o sistema de controle de marcha lenta não está gerenciando ela para o valor de RPM especificado. A marcha lenta é muito alta ou muito baixa. O que causa o código P0505? A válvula de controle de marcha lenta (IAC) está com depósitos de carvão e trava ou tem seu passeio limitado devido à carbonização. As passagens do IAC estão obstruídas ou restringidas com sujeira, detritos ou carbonização. O motor tem vazamento de vácuo no sistema de admissão após o corpo de borboleta que a central não consegue controlar com o IAC. Quais são os sintomas do código P0505? A luz de alarme do motor fica acesa e o código está armazenado na memória da central. A marcha lenta do motor pode ser menor ou maior que a especificada. O motor pode trabalhar mal se tiver vazamento de vácuo. O motor pode desligar ao parar o veiculo num sinal. A marcha lenta também pode ficar muito alta. Como um mecânico diagnostica o código P0505? O Scanner codifica e armazena o código na central, verificar e limpar o código. Monitorar a marcha lenta do motor para ver se ela permanece dentro das especificações dentro e fora da marcha e em teste na rua. Verificar vazamento de vácuo no motor. Verificar a carbonização no corpo de borboleta e na entrada da válvula IAC. Desconectar o IAC para ver se a marcha lenta está dentro da especificação. Remover o IAC e verificar se há entupimento. Abraço e boa sorte.
Vou verificar amanha e respondo, mas desde já muito obrigado a todos.
boa noite amigo conseguiu fazer os testes??
Meus amigos, este veiculo foi para a autorizada e ate agora não acharam nada, porem gostaria de agradecer a todos que com a maior boa vontade tentaram me ajudar. O pessoal da autorizada ficaram de me dizer qual era o problema assim que eles solucionassem. Ai eu posto a solução, se eles acharem para os amigos.
ok boa sorte
