7Colocou bobina original? Coloquei valeo resolveu
Oi, Lucas, tudo bem? Existe algumas possibilidades aí uma delas é a que a maioria das bobinas não são compatíveis com esse carro e a outra possibilidade que a maioria da central tem defeito. Se você levar um reparador de central normalmente ele vai resolver. Estes dias peguei uma bobina original usada e parou de gerar a falha de fase. Como era uma bobina usada os códigos de falhas passaram a apresentar falha de cilindro Este foi o motivo que Ela Foi trocada E como é uma bobina usada então porque não gerou o mesmo código de fase? É sinal que as bobinas novas que eu coloquei certamente não dão compatibilidade. Agora você não deve deixar de conferir o ponto e vazão dos cilindros, compressão e principalmente bateria.
Essa falha é de sensor virtual.
Boa Noite Lucas veja se a bobina que vc está colocando e conector preto ou cinza porque tem diferença
Já peguei de 1.4 que era o software do módulo, se não me engano 1.6 tem sensor de fase no comando de adm
Nesses motores, o sinal de fase é gerado pela própria bobina integrada, porém a falha persistente não indica necessariamente bobina defeituosa. Normalmente está relacionada a interferência elétrica, falha no chicote (blindagem/continuidade), aterramento deficiente, referência 5 V instável ou defeito interno na ECU. O diagnóstico correto exige análise do sinal de fase com osciloscópio, teste de aterramentos e verificação do circuito até a ECU, evitando troca repetitiva de bobinas.
confere os terminas da bobina
