3Faça assim:
1479- Falha no Circ. Primário de Controle da Alta Velocidade do Ventilador
Verificações:
- funcionamento dos relés.
. com os relés na bancada, medir a resistência entre os terminais dos
contatos; alimentar a bobina com 12 V.
valor:
. superior a 10.000 ohms antes de alimentar a bobina (relé aberto).
. inferior a 1 ohm depois de alimentar a bobina (relé fechado).
- alimentação.
. medir a tensão no terminal B+, do soquete do relé.
valor: superior a 10,5V.
Se não verifica:
. fusível defeituoso;
. interrupção no circuito de alimentação de bateria.
- verificar continuidade do circuito entre o relé e o ventilador.
- massa do ventilador.
- instalar os relés e funcionar o motor na marcha-lenta: aquecer o motor
até a temperatura de funcionamento (90ºC a 105ºC).
. com caneta de teste, verificar o aterramento do terminal de controle.
Se não verifica:
. interrupção ou curto à tensão de alimentação;
. possível defeito na UC.
- com motor funcionando, ligar o ar condicionado.
. medir a tensão no ventilador.
valor: 8V, aprox., na baixa velocidade e tensão de bateria ao ligar a alta
velocidade.
Se não entra a baixa velocidade:
. resistor limitador defeituoso.
. interrupção entre o relé e o ventilador.
Essa falha acredito nao esta relacionada ao problema,se teu carro nao tem ar,esse codigo sempre vai estar presente..
Miros te deu uma boa dica, não deve ser este o problema se o carro não tem ar.
Mas como para trocar o eletro-ventilador tens que desmontar a frente quase toda
deve ter ofendido a jóia do chicote quebradiço da Ford, confira o chicote, pois ali passa
chicote do MAF,Sonda, e a bagunça tá feita.
Estou começando deixar de atender esta linha Ford, para não me estressar mais, estou com umKa que precisa do chicote inteiro e a FOD, op's FORD, não fornece mais peça para sua cria aberrada ( KA, Fiesta, Escort 16v ).
At.
