9Amigo, verifica o rele da bomba de combustível.
cod p1230 bomba de combustivel
a mesma ta funcionando normal?
quais testes já realizou?
Amigo se ainda está com o carro, dá uma olhada se ele tem alarme, por que os instaladores de alarme sempre ligam o corte na instalação da bomba, elimina esse corte que pode ser a causa desta falha e também pode estar fazendo cortar o funcionamento! Boa sorte!
rele ten linha 15 , linha 30 , modulo nao libera sinal para armar rele . sensor rotaçao gerando sinal , roda fonica ok , ascionando rele manualmente todo sistema trabalha mas nao pulsa os bicos
Amigo, testa a continuidade dos fios do sensor de rotação até a central, pode ter problema de chicote, curto ou rompido. Ou essa central está cortando os bicos para prevenir o catalizador, vc pode ter um problema de ignição! Como está a relação do A/F???
solucionado muito obrigado ,sub do modulo ecm
Boa noite amigo,estou com um corsa 1.8 flex Power 2005 no scaner acusa falha p1230.e luz de manutenções acessa as vez o carro corta sentelhas oq pode ser?
