6Bom dia "elinton vieira"! Cara... no programa DIAG PC 3s, que provavelmente você deve ter instalado em seu computador (vendo que possui o Kaptor V3), você entra na montadora/veículo/sistema de injeção/ano do carro... clica em "características e falhas" e digita na pesquisa, os códigos (letra maiúscula), que aparecerá o significado. 463A = 17978 - Falha interna no módulo de controle do motor 461B = 17947 - Falha no circuito de controle do interruptor do pedal de embreagem Espero ter ajudado. Abração!
aconselho a apagar os codigos e andar com veiculo se der os mesmo começar pela fiação
boa tarde Rafael Saggion, pois bem não sabia desta ferramenta no DiagPC3S adquiri o equipamento a pouco tempo, mas obrigado pela informação. Boa Tarde silvio ricardo candido, já apagamos as falhas mas o motor não entra em funcionamento, depois pressão de combustivel, limpeza de bicos, cabos velas, tudo testados mas continua o código e o motor não pega.
"MEU NOBRE AMIGO VC NOS DIZ QUE O MOTOR NÃO ENTRA EM FUNCIONAMENTO VC JA VERIFICOU O QUE ESTA FALTANTO NO SISTEMA PRO MOTOR NÃO FUNCIONAR???TA NO PONTO CORRETO,TEM BOA PARTIDA,TEM COMBUSTIVEL,TEM 12VOLTS NOS BICOS E BOBINAS,TEM PULSO NOS BICOS E BOBINA,COMO ESTA O AF DELE,QUE TEMPERATURA O SENSOR DA AGUA TA MARCANDO,????DENTRO DISTO VC VAI TER UMA OTIMA LINHA DE RACIOCINO DO QUE FAZER!!!BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
qual e o defeito injecao .abs .airbag
as falhas estão em hexadecimal. seu scanner está atualizado? se sim, entre em contato com o suporte técnico da alfatest. tente passar outro scanner pra ver
