6Penso que no coletor de admissão, ou qualquer dos componentes que são acionados à vácuo, poderá haver uma entrada de ar indevida.
Mediante esta entrada de ar, o sistema busca regular a marcha lenta, sem contudo conseguir, ocorrendo o defeito que você menciona.
Busque entradas de ar falsas, que por certo encontrará o problema.
Faça um teste simples para determinar se existem ou não ....com o motor em marcha lenta, bloqueie com a palma da mão a entrada do corpo de borboleta .... o motor deverá morrer por falta de comburente na queima.
Se isso não acontecer, existe mesmo entrada de ar falso.
Coletor de adimissão variavel, veja se o veiculo esta equipado com isto, alguns variam de forma eletrica por um solenoide encaixado na valvula que varia as haletas no inteiro do coletor, até mesmo um defeito na haleta dentro do coletor poderia causar um defeito dificil de ser encontrado...
Boa noite amigo!
Verifica o corpo de borboleta, provavelmente o defeito é nele.
Quando a uce nao recebe a informaçao da posiçao da borboleta de aceleraçao ela assume o controle da borboleta(1500 à 2000 rpm fixos), que só passa a ser comandada novamente pelo pedal do acelerador após desligarmos a igniçao. O sistema volta a funcionar normalmente até que a borboleta chegue na posiçao danificada do TPS voltando a apresentar o defeito e o resultado tu ja sabe. Um abraço!
estou com o elguy. ja peguei um caso desses e era justamente o corpo da borboleta. tinha 2 dentes desgastados.acho que e poe ai. valew.
obrigado pelas dicas colegas... amanha trocarei o corpo da borboleta.. pois no escanner esta marcando errado a poiçao da borboleta... cuando acabar com o problema postarei Resolvido..
È isso ai irmao estou com os outros colegas reparadores, o problema ai vai ser o corpo de borboleta, semana passada peguei um clio com o mesmo defeito, removi o coletor de admissão, troquei os aneis de vedação do coletor e os o'rings dos bicos injetores e nada de resolver, a falha so foi solucionada quando coloquei outro corpo de borboleta pra teste, ai o veiculo zerou. É comum esse tipo de defeito nos clios, so que tem vezes que o problema esta na central. Abraços e sucesso em 2011.
