12ME AJUDEM AI PESSOAL
Vc precisa codificar o Imobilizador ou o alarme?
Se for o imobilizador, vai precisar do codigo de 4 digitos e um scanner.
Se for só sincronisar o controle do alarme:
Ligue a ignição;
Pressione a tecla de ativaçõ do controle por 2 vezes ou mais, de forma pausada;
Os pinos das portas travarão e destravarão, indicando a confirmação da programação.
É esse procedimento que tenho.
espero ter ajudado
E QUE O CLIENTE COMPROU UM CONTROLE NOVO QUE O DELE DEU PROBLEMA AGORA TENHO QUE PROGRAMAR QUAL O PROCEDIMENTO?, VALEU PCO OBRIGADO.
como ja disse agora a pouco em outro tropico
Amigo, de inicio são necessarios 4 horas de repouso " sem ativar o alarme" e chave reserva do veiculo
O controle esta com alguma avariaw? pois quando ocorre de acabar a carga da bateria ele ñ descodifica
Mas se tudo estiver correto,o procedimento apos o repouso para codificar é o seguinte:
Coloque a chave reserva no contado e deixa a ignição ligada
Certifique-se de que todas as portas do veiculo estão fechadas
Insira a chave com controle na porta do motorista e segure virado no sentido destravar
Pressione o botão do controle " cadeado fechado " no ritimo de 1 em 1 segundo
Se tudo estiver correto em 3 segundos ja estara programado, confirmando as portas do carro vao dar um sinal de travada e destravada
Desvire a chave, remova a chave reserva do contato e confirme que ja estara codificado o controle.
Espero ter ajudado.... se tiver dado certo poste um comentario
Etcho escreveu:
Ligue a ignição;
espero ter ajudado
Este procedimento é para os alarmes tipo gol... etc
pco esse procedimento tambem é o mesmo para controles novos.
Juliog5 escreveu:
Também tenho este procedimento para tele-comandos do Fox, se for feito certo deve ficar bom. Lembrando que é possível codificar 2 tele-comandos, após ter êxito no primeiro tele-comando vc terá um prazo de 2 minutos para codificar o segundo, caso contrário terá que esperar por mais 3 horas em repouso.
Para tele-comandos já usados no veículo, quando tem a perda de cincronismo, tem que fazer o seguinte: Portas fechadas, ligar a ignição com o controle descincronizado, precionar a tecla trava pausadamente por 2 ou mais vezes, se tudo correto, deve haver o travamento e destravamento das portas, indicando o sucesso na programação.
VALEU PESSOAL OBRIGADO VOU EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS E RETORNO.
ok espero ter ajudado
