7OI JERONIMO!!!!!!1
CARA QUAL VEICULO É!
Fusion 23. 16V, desculpa ai marcelo.
P0734
SSD, SSE, SSF ou componentes internos
erro na 4ª marcha
Sem quarta marcha.
Seleção incorreta de marcha conforme a falha ou modo e posição da alavanca manual. Erros de mudança também podem resultar de outras reclamações internas na transmissão (válvulas emperradas, material de fricção danificado). A rpm do motor poderá estar mais alta ou mais baixa do que o esperado.
P0744
TCC
Detecção de falha da TCC
O TCM detectou patinamento da TCC durante a operação normal do veículo.
TCC patina/irregular ou nenhuma operação da embreagem do conversor de torque.
P0745
PCA
falha no circuito PCA
Verificação da voltagem no solenóide PCA. Detecção de erro se a tolerância for excedida.
Interrupção no circuito causa pressão máxima na linha da transmissão, acoplamento e mudanças difíceis.
espero q lhe ajude..
p0734.MARCHA 4RELACÃO INCORRTA.P0744 SOLENOIDE DO EMBREAGEM DO CONVERSORDE TORQUE INTERROPCÃO INTERMINTENTE DO CIRCUITO. P0745 SELENOIDE DE PERSSAO DE OLEO DA TRANMISSÃO-CIRCUITO DEFEITUOSO AMIGO BOA SORTE OK
Srs. Muito obrigado, irei verificar.
o veiculo so estar entrando 03 marchas. continua com codigos P0744 E P0745,algum dos srs. pode me dar uma dica.
Boas.
Esse cambio esta em estado de emergência,vai ficar em terceira até resolver esses problemas,se for andar com o carro não passar de 40 km por hora.
Seu problema pode estar na válvula de pressão que controla a pressão da TCC,esse código 745.
ABS.
