9Nao aparece codigo VAG ?
Se aparece me passe o codigo .
Ola
Talvez possa ajudar...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
De que forma vc está tentando apagar o código passado? Se for scanner nos diga qual que vc está utilizando. Este código de defeitos é referente ao disparo do air bag do motorista, quando é disparo não tem mais jeito, acho q vc não vai conseguir resolver sem a troca dos componentes, porém vale tentar alguns recursos, boa sorte ai.
OLÁ NATHI... BOA TARDE... PARA QUE FIQUE BOM E GARANTIDO O SERVIÇO TEM QUE SER TROCADO TUDO SIM...
E É EXATAMENTE POR ISSO QUE ALGUMAS SEGURADORAS DÁ PERCA TOTAL QUANDO ACONTECE DE ESTOURAR O AIRBAG...
UM ABRAÇO...
Provavelmente esta ECU usada ja detonou, por isso acusa este erro, o pessoal diz que não mas na realidade deve ter sido detonado mesmo, ai não tem jeito tem que substituir o conjunto, nas concessionãrias a orientação da fabrica é que se troque até o chicóte completo do sistema de Air Bag, quando são estourados os Airs Bags, pra vc ver.
Boa tarde.
Já tentaram passar o SCANNER da VW mesmo? Já peguei alguns defeitos aqui de luz do AIRBAG acesa, e consegui apagar somente com o scanner da VW.
Espero ter ajudado.
Abraço
Boa tarde !
Vamos la entao . Esse codigo refere-se ao air bag do motorista . Verifique a cinta espiral se nao esta danificada e troque sempre o chicote que faz a ligaçao da cinta até o air bag do volante . Esse chicote nao deve ser usado quando o air bag dispara e o pessoal costuma comprar o air bag mas nao compra o chicote e acaba usando o velho que esta danificado .
olá verifica o chicote que fica embaixo do bando diant. dentro do painel tem um conectou pode ta com mal contato
boa sorteB)
bom , vamos la
pelo oque eu vi nas postagens o codigo se refere ao airbag do lado
do motorista , entao e so vc ver qual e a resistencia e coloca uma
no mesmo valor , ai vc ja mata se o problema e o airbag ou o chicote ,
(( isto vale pra qualquer carro ))
espero ter lhe ajudado
qualquer coisa vc me adc no msn [email protected]
abracos
