Bom dia amigos! Estou com esse carro dando muito trabalho. Ele oscila a marcha lenta, as vezes apaga em desacelerações. Não falha, anda bem, não tem dtc, sonda trabalha normal.
O que foi feito nesse carro, retífica de cilindros, virabrequim e cabeçote; troca do comando de válvulas (foi colocado riosulense, na verdade já testei dois), tuchos e balancins, velas e cabos novos. Não falha, não grava dtc, anda bem, tempo de injeção normal, sonda trabalhando ok, troquei para teste o corpo de borboleta e o sensor maf de outro carro, o problema permaneceu.
Pelo que me lembro, esse problema começãou depois de um serviço de troca da bomba de óleo e troca da mangueira do filtro de ar (antes do serviço de retífica, porém mesmo oscilando não apagava).
Alguém pode me dar um auxílio.
Grato
5@JULIO CESAR HAAS, você verificou se o sincronismo está correto?
Bom dia amigo verificar o sensor de rotação eu tava com uma Montana assim também e o problema era o suporte que estava afastado e ele não Lia direito toquei o soprte e resolvi o problema
resolveu amigo?
Prezado, conseguiu resolver
Oscilação na marcha lenta normalmente está ligada a vácuo, corpo de borboleta ou sensores de temperatura/posição. Comece pelos itens mais simples antes de substituir componentes caros.
