10Meu príncipe, os códigos padrões OBD2 são compostos de cinco dígitos com o primeiro sendo uma letra, em geral temos: P = Powertrain, ou trêm de força em português (motor e câmbio). Se os códigos que você me passou são P 0136 e P 0141 eles são relacionados a Sonda Lambda, que pode estar travada e e com a resistência de aquecimento comprometida ou com o chicote até a mesma interrompido em algum ponto, isso casa com o problema relatado por você.
B = Body, ou carroceria em inglês
C = Chassis
U = Indefinido (normalmente problemas elétricos de comunicação e voltagem
Pressão da bomba está ok? Bicos injetores estão com vazão idêntica? Valvula canister está funcionando ou travada aberta? O bico da partida a frio está funcionando? Tem combustível no tanque de partida a frio? Esse sistema está funcionando? As velas estão boas? bobinas? Tem código de falha armazenado? Pelo scanner nos parametros o sensor de temperatura recém trocado marca corretamente a temperatura? Bateria tá boa?
bom dia novo aqui
ja esta resolvido?
Então os códigos de erro são 136 e 141 e quando ele pega fumaceia
"VC EM PRIMEIRO LUGAR TEM QUE FAZER UMA BOA REVISÃO NESTE VEICULO(LIMPEZA DE BICOS,TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS,TROCA DOS FILTROS,SENSOR DE TEMPERATURA D"AGUA,LIMPEZA DO TBI)FEITO ISTO MEU AMIGO FUNCIONA O CARRO CONFERE O SISTEMA DE CARGA E PARTIDA CONFERE O AFF DELE COM TODA CERTEZA VC VAI RESOLVER ESTE SEU PROBLEMA,ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Olá, Os colegas já deram todas as dicas possíveis. Boa sorte.
Agora é com você!
regular as válvulas do motor
lembrando que esse motor tem sequência específica de ajuste de válvulas
Boa tarde amigo, tambem acho, como o colega falou sobre regulagem de valvulas. Ja sofri com essemotor, pois peguei um com varios problemas dentre eles, bicos injetores errados fazendo o carro demorar a pegar e falhar, Ja peguei um com sonda ruim tambem que fazia o carro engasgar todo, mas acho que o grande problema desse seu caso as valvulas desreguladas, pois o procedimento e bem chato para fazer, e existem 2tipos de regulagensde valvulas para esse motor, se voce olhar nos comandos tem uma ranhura e no outro modelo a regulagem e diferente, nao vou lembrar ao certo mas tentar ai fazer para confirmar essascoisas, abs e boa sorte.
também óleo de motor incorreto faz isso ocorrer
