3Ja que tu tens um desses,queria uma opinião, apareceu por aqui um clio com problema no tps,o pessoal fala que é o mesmo do tipo monoponto mas analizando os esquemas eletricos o do tipo é duplo tem dois potenciometros e o do clio tem um potenciometro e um interruptor. A pinagem é igual mas se os esquemas da ciclo e simplo estiverem certos não tem como funcionar direito. Ele chegou com um tps novo mas do tipo e tem falhas na aceleração. Meu scaner não pega esse carro e noutra oficina escanearam e acusou tps. Colocaram um novo mas de tipo e não ficou bom.Se o teu for original da uma verificada e se possivel me passe detalhes do funcionamento dele. Ficarei grato.Quanto ao teu problema se a peça que caiu no cambio for toda de borracha dificilmente causara algum dano.
Sidimec,o tps do tipo e compativel,*(voce deve ter lido o esquema errado,o magnet mareli g8 otps e normal e tambem possui motor de passo convencional)o problema e achar uma marca confiavel,o interruptor de lenta fica no atuador de lenta,pode dar mau contato e o sistema nao controla direito a lenta.Outro detalhe e as garrinhas do tps,se estiverem tortas nao vai funcionar bem,a soluçao e adaptar aquele eletronico,eliminando as garrinhas,pra regular o tps recolha totalmente o atuador de lenta e desligue o plug dele,deixe o parafuso de repouso quase encostando no interruptor de lenta,sem acionar o mesmo.Ligue a chave e no fio de sinal da primeira pista regule o tps para que a voltagem atinja + ou - 0,20 a 0,30volts,desligue a chave,ligue o atuador de lenta e experimente funcionar.Mau contato no sensor de temperatura,bico injetor tambem dao problema nesse sistema.Quanto a borrachinha do respiro conversei com um mecanico que ja abriu esse cambio e ele comentou que provavelmente a borracha nao vai sair do lugar pois ela fica num alojamento interno..
Realmente miros tu tens razão, estive olhando o esquema errado. Isso porque o cliente jura que esse clio é 1.4 e as vezes perguntamos pro cliente algumas informações pra ganhar tempo e olha no que dá. Mas hoje fiquei com o carro na oficina e vi que ele é 1.6 assim sendo o tps realmente é compativel. As palhetas estavam um pouco tortas, corrigi isso e fiz a regulagem que tu me sugeriu e o carro esta muito bom. Muito obrigado pela atenção e pelas dicas. Abraço;)
