2Boa noite amigo reitech . Obrigado pela resposta rápida que você prontamente fez, mas tem um detalhe não é necessário andar com o carro a lampada pisca freneticamente mesmo co o carro parado e na verdade antes do motor ser ligado, depois que o motor entra em funcionamento a lâmpada nao acende mas.
E guando eu falo freneticamente (kkkkkk) eu quero dizer que pisca muito rápido mesmo parece que fui ligada num rele de pisca só que muito mais rápido (kkkkk) só pra vc ter uma ideia nao da nem tempo de contar as piscadas por isso eu nao acredito ser mal contato em algun fio, e meu scaner é um bosch testa a lampada e esta esta com sua funcionalidade perfeita. Se vc tiver mas alguma ideia posta ai
No mais agradeço muito a vc
Aobrigado>amigo não sei qual o seu scanner ,mas sim pode ech da lampada acende tanto é que meu scanner testa até a luz de anomalia , ou pode serm algum sensor onde pode estar dando mau contato conforme o carro anda ou balança algum fio com mau contato balança tbm ora acende ora apaga ,não estou falando que é isso estou tentando te mostrar algum caminho ,mas procure fazer um teste na lampada de anomalia se estiver com problema vai acusar
Boa noite amigo reitech . Obrigado pela resposta rápida que você prontamente fez, mas tem um detalhe não é necessário andar com o carro a lampada pisca freneticamente mesmo co o carro parado e na verdade antes do motor ser ligado, depois que o motor entra em funcionamento a lâmpada nao acende mas.8
Aobrigado
DEPOIS de alguns testes no painel e nada de encontrar o problema mandei a central para uma oficina que conserta centra de injeção ( ecu ) conforme orientação de amigos aqui do fórum e com a ecu consertada , problema solucionado, tudo voltou ao normal.
Mais um cliente satisfeito graças a esta ferramenta muito útil que é esse fórum
Meu muito obrigado aos amigos que prontamente me atenderam e ajudaram a resolver mais esse pepino.>amigo não sei qual o seu scanner ,mas sim pode ech da lampada acende tanto é que meu scanner testa até a luz de anomalia , ou pode serm algum sensor onde pode estar dando mau contato conforme o carro anda ou balança algum fio com mau contato balança tbm ora acende ora apaga ,não estou falando que é isso estou tentando te mostrar algum caminho ,mas procure fazer um teste na lampada de anomalia se estiver com problema vai acusar
