12"OLA MEU NOBRE AMIGO O SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL DO TANQUE(BOIA)EO PRIMEIRO A ENVIAR UM SINAL PRA CENTRAL QUE O CARRO FOI REABASTECIDO APARTIR DESTE SINAL A CENTRAL COMEÇA A MONITORAR ATRAVES DA SONDA LAMBDA A MUDANÇA DO COMBUSTIVEL NO SISTEMA..EU TE ACONSELHARIA A TROCAR A BOIA DO TANQUE,VELAS,FILSTROS E ATE MESMO O OLEO DE MOTOR POIS O MESMO CONTAMINADO PODE INTERFERIR NO AF..ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
teste bem a bateria e sistema de partida .
Olá, O colega Marlon, já disse tudo. Coloque um sensor de nível para iniciar um correto diagnóstico. Boa sorte.
tensão baixa na partida o motor Pode até pegar mas dá um reset na ecu e perde o af.
Boa noite!! Agradeco as dicas de todas, mas continuo com o problema. troquei o sensor de nivel e monitorei a bateria na partida. tudo ok. ontem estava perfeito e hoje pela manha, ligou normal e estava muito feio aqui 6 graus. mas apos sair para andar com ele, ele comecou a engasgar e foi alterando o af para etanol. para chegar na oficina foi um parto. duvida: poderia ser a TBI( eletronica ja neste carro) com algum problema?
Ola e realmente verificar sonda pra ver se trabalha certinho ou fazer teste , os problemas de af q peguei td relacionado a sensor de nivel e sensor o2
Boa tarde!!! Problema resolvido!! Sonda lambda era o problema. Quando dava o problema ela travava em torno de 40mv, e o carro mudava o af para etanol. trocado a sonda e problema resolvido. Obrigado a todos pelas dicas. Abraco!
Você monitorou o comportamento dessa sonda?
Olá,
Como está a regulagem desse motor?
Sincronismo, pressão/vazão de combustível, ignição, ventilação do cárter estão ok?
peguei com problema de af, como colegas comentaram lista grandes de variantes podem causar .mas monitora a temperatura E verifica o bom funcionamento da válvula termostatica
