11Isso eh falha do sensor de rotçao mde a resistencia...se tiver 0000 já era
Ciclo otto,
1- admissão, nesse tempo deve haver a entrada no interior do cilindro de ar/combustível dentro do especificado.
2- compressão, deve a mistura ser comprimida dentro do esperado.
3- explosão, no tempo certo pelas velas deve haver o centelhamento que fará com que a mistura ar/combustível já comprimida inflame, desta forma com a expansão dos gases o pistão será forçado para baixo.
4- descarga, a mistura queimada deverá ser expelida para fora através da válvula de escape.
Conclusão, veja se há ar/combustível entrando no cilindro, se o mesmo é comprimido e veja se há centelha. Desta forma você terá ao menos um indicativo de onde parte o problema, ou seja, se é problema mecânico ou elétrico.
Lembrando que esses carro tem historico muito grande de defeito no sensor de rotção e seu conctor
VERIFICOU BICOS?
: FALHA DO SENSOR DE ROTACÃO . BOS SORTE.
DEFEITO SOLUCIONADO . era a dorreia dentada ,deichei o carro parado e fui comverçar com o propietario do veiculo, ele falou que estava vindo de blumenal quando comesol a perceber uma auteração na marcha lenta , e percebel uma alteração na rotação tambem , não olvio nada porque o som estava ligado . veio ate em casa e lá não pegou maes. dai desmontei e colocamos as ferramentas de fazaguem do comando e estava fora do ponto e o resto voces ja sabem foi as vauvolas pro pau . valeu pessoal !
Falou ... Que bom que resolovel
Eu tenho por hábito, verificar o sincro de comando, mesmo que seja difícil a remoção do suporte que tampa a correia e evidentemente fazer o restante dos testes preliminares antes de apelar ao 0800.Oficina Brasil. Acho que na minha opinião vc pisou na bola por preguiça ou por ingenuidade, meus pêsames. Espero que isto sirva de lição pra muito reparador, temos que ter carinho e amor pelo nosso trabalho por isso não te darei um elogio e sim uma palmada. Ziriguidum
wooooo coitado pega leve,rsssss
bom find.
