2AMIGO, QUAL É O SINTOMA DO CARRO?
O MAP É MEDIDOR DE PRESSÃO ABSOLUTA DO COLETOR EM HG (MILIMETRO DE MERCURIO)
SUA MEDIDA BASE É A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E QUEM FAZ ESSA MEDIÇÃO É O SENSOR
BAROMÉTRICO. PARA QUE A INJEÇÃO SAIBA QUANTO ENTROU DE MASSA DE AR PARA PODER
INJETAR O COMBUSTIVEL CERTO PARA A MISTURA FICAR ESQUEOMÉTRICA. ENTRE 450 550 NA SONDA LAMB. QUEM ESTÁ JUNTO COM O MAP GERALMENTE É O SENSOR ACT (TEMPERATURA DO AR EM GRAUS).
Ola Fabio
O carro não tem sintoma algum.
Na verdade eu passei o scaner devido a um problema no sensor de rotação.
O que me chamou a atenção é que a pressão atmosferica informada pelo
scaner esta incorreta.
Quando eu falei que a pressão atm. é determinada pelo MAP eu me expressei
mal, na verdade ela é medida pelo MAP antes que o motor entre em funcionamento,
e eu sei que ela serve como um dos paremetros para o calculo de massa de ar e etc.
Eu fiz os testes no MAP, com multimetro e com a bomba de vacuo, acompanhando o
resultado no scaner, e ele me pareceu perfeito.
Como o carro não apresentava nenhum problema e era sexta-feira eu tive que
entrega-lo para o propr. Mas é cliente fiel e vai voltar, ai eu vou passar
em um outro scaner pra tirar a duvida: Ou é a central ou é o meu scaner.
Obrigado pela resp.
Abraço
