27como ocorreu esta falha?foi depois de alguma manutenção?
verifique alimentação da ECU,principalmente conectores da mesma,aterramentos no motor e também se não queimou algum fusível crucial do sistema...e os paramentros desses sensores se estão dentro da faixa...deixe funcionar por alguns minutos até ajustar o AF (qual combustível ele está usando?),após isso deixe esfriar nesse prazo de 2 a 3 tres horas e faça a leitura do AF pra ver se não mudou!!!
boa noite flexray
caro cliente ja vinha de outras oficinas ai indicou a minha ele falou que o problema aconteceu do nada...ja verifiquei a alimentaçao da uce esta tudo normal alimenta (12,6)...aciona tudo rele bomba tudo trankilo, ja deixei ligado o carro ate a relaçao de alc/gasolina ficar em torno do 25% depois de 3 horas ele perde a calibragem volta para os paramentos de alcool...ele esta com gasolina!
o que eu acho estranho e esse codigo de falhas que volta assim que a chave e ligada...amanha vou conferir os aterramentos se tem algum folgado...
no alcool ta pegando bem?
sim com alcool pega normal...
ja tentou dar um reset na UCE e apagar os parametros?
sim resetei pelo scanner e pelo polos da bateria...o intereçante que no scanner ele so tem apredizado pra alcool não faz aprendizado pra gasolina...ligei para a alfatest e ele disseram que uma caracteristica desse carro!
é não ta gravando o AF da gasolina..ja verificou qualidade do combustível?
https://www.youtube.com/watch?v=1u1f2NWBwVk#t=199
blz vou testar os bicos e o combustivel amanha pra ver a qualidade da msm!
