8Sera que o atuador esta legal.Por que vc não tenta colocar um novo para teste?O motor não esta trabalhando com mistura um pouco rica?
ola amigo, ja vi varios clio terem defeito no tbi, procure um para colocar e testar!
abração
Nos 1.6 e so dar reset em parametros adaptativos que ele volta a reconhecer combustivel.Por falar nisso tem um 2007 na oficina que ao ficar alguns dias parado ele perde referencia do combustivel,sabem se tem alguma atualizaçao no modulo???
faca um reset de parametros e de uma esticada nesse danado, coloque o em v arios regimes de funcionamento; obs como esta o sistema de carga?? bateria alternador???aterramentos? o b+ do alt ta ok?
Faça o que os amigos ai disseram, que deve ser por aí mas, também desconfio de sensor de embreagem ou freio
O meu Logan 1.0 16v está com o mesmo problema na lenta parado. Andando, qdo piso no acelerador exigindo força, ela dá uma embolada entre 2500 e 3000 giros. Tem 35.000 Km calmamente rodados pois era da minha esposa. Fez as 3 revisões na concessionária e agora está embolando muito....
Estou pensando em trocar o filtro de ar, velas e filtro de combustível pra começo de conversa, pois não confio nas concessionárias, a menos que eu veja o q está sendo feito.
Já até estou achando que não sei dirigir este carro.
Alguém pode me dar alguma dica?
Luiz.
Zerando os parametros ele começa de novo a leitura de combustivel.Esse modulo nao tem recal??
confere a regulagem de valvulas, pois se estiver fora o af do carro trabalha errado. folde de valvulas 25 adm e 20esc. regular e andar com o carro. vai zerar
